Solovey
Solovey
10.06.2015 в 21:44:19
MrGalaxy написал : Тут Вы не правы. 40-амперный автомат имеет право не отключаться в течение часа при токе 58 А. Посмотрите кривые отключения.
Да я-то в теме. Автора вопроса просто грузить не стал. Куда уж про коэффициенты рассказывать если тут на лицо полное непонимание физики процесса...
megrad
megrad
10.06.2015 в 22:19:15
Владимир14 написал : Посоветуйте пожалуйста не сложную программу для красивого рисования однолинейных схем..
sPlan VISIO
Energon
Energon
11.06.2015 в 10:09:51
Будет такая схема щита - ВН-УЗО 300мА-3шт ЗУБРА-РУбильник 1-0-2. Потом идет разводка на групповые УЗО и з них на автоматы. Дело в том что разводка на групповые УЗО будет выполнена одним нулевым проводом. Вопрос достаточно ли его одного? Или добавить на всякий случай еще один для защиты от отгорания нуля.
jaja
jaja
Ярославль
11.06.2015 в 10:17:03
Владимир14 написал : не сложную программу для красивого рисования однолинейных схем..
человек-электрик
Solovey
Solovey
11.06.2015 в 10:17:30
Energon написал : Дело в том что разводка на групповые УЗО будет выполнена одним нулевым проводом. Вопрос достаточно ли его одного? Или добавить на всякий случай еще один для защиты от отгорания нуля.
Купите новый монтажный провод необходимого сечения, а не пытайтесь выполнить внутреннюю коммутацию щитка из отходов которые есть под рукой.
Energon
Energon
11.06.2015 в 10:22:16
Solovey написал : Купите новый монтажный провод необходимого сечения,
ну это всегда под рукой в бухтах
Solovey написал : коммутацию щитка из отходов
а это к чему?
Solovey
Solovey
11.06.2015 в 10:32:46
Energon написал : а это к чему?
к вашему вопросу про один или не один нулевой провод, который если один - почему-то должен отгореть...
Energon
Energon
11.06.2015 в 10:35:56
Solovey написал : почему-то должен отгореть
просто предусматриваю различные варианты, хотелось максимально оградить щит собранный мною от неприятностей.
alzp
alzp
11.06.2015 в 10:46:05
Подскажите !
Хрущевка, заменили счетчик но потребовали добавить вводной автомат. места не рейке нет и "выкинуть" пару автоматов не получится. Есть способы установить автомат чтобы инспектор не сильно удивился ?
Спасибо !
Energon
Energon
11.06.2015 в 10:52:40
alzp написал : Есть способы установить
горизонтально внизу от счетчика в боксе от ИЭК корпус К2 называется. Должно влезть.
Solovey
Solovey
11.06.2015 в 11:12:34
Energon написал : просто предусматриваю различные варианты, хотелось максимально оградить щит собранный мною от неприятностей.
я вас вообще не понимаю. теперь я и не понимаю что за второй провод? две жилы параллельно пустить? - зачем?, ведь можно взять провод бОльшего сечения или две нулевых жилы как-то различными путями пойдут - тогда схему показывайте.
