Energon
Energon
11.06.2015 в 11:17:01
Solovey написал : или две нулевых жилы как-то различными путями пойдут - тогда схему показывайте.
договорились))выложу фото ввечером
Киргуду
Киргуду
11.06.2015 в 11:55:27
Такой вопрос:
Собрались на даче сделать резервное электропитание от генератора. Родственник выкопал рубильник на 2 направления ВР32-31А70220 УХЛ3. Говорит, специально приобрел для этой цели несколько лет назад. Что-то меня сомнения взяли. Годится ли он в качестве реверсивного? Особенно учитывая то, что ввод к нам трехфазный, а генератор будет однофазный. Т.е. на вводе от генератора надо будет ставить перемычку между фазами.
alzp
alzp
11.06.2015 в 13:16:27
Energon написал : горизонтально внизу от счетчика в боксе от ИЭК корпус К2 называется. Должно влезть.
не очень понял. автомат двойной, висит на проводах (на фото). надо разместить и закрепить в ящике. вопрос как это сделать чтобы контролер не скандалил.
megrad
megrad
11.06.2015 в 14:57:15
Киргуду написал : Особенно учитывая то, что ввод к нам трехфазный, а генератор будет однофазный.
Подойдёт, да придётся ставить перемычки. А Вы уверены, что ваш генератор вытянет всю нагрузку дома?
Energon
Energon
11.06.2015 в 16:22:30
alzp написал : не очень понял
да я вроде нормально внятно объяснил
Киргуду
Киргуду
11.06.2015 в 18:08:09
megrad написал : Подойдёт, да придётся ставить перемычки. А Вы уверены, что ваш генератор вытянет всю нагрузку дома?
Вытянет. Генератор 6 кВт, разрешенная мощность от электросети - 8 кВт. Конечно, пока идет ремонт сети не будем пользоваться разными печками и т.п.
Меня больше беспокоит не случится ли когда-нибудь замыкания в момент переключения из-за перемычки. К примеру, в результате чьих нибудь неправильных действий.
Схему подключения вроде правильно нарисовал?
Вводный трехполюсник на 32А - т.к. у нас ограничение мощности сделано счетчиком с реле нагрузки. Я так понимаю, что в этом случае 8 кВт разрешенных не обязательно должны равномерно распределяться по фазам.
alzp
alzp
11.06.2015 в 18:22:59
Energon написал : да я вроде нормально внятно объяснил
вам виднее .....
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.06.2015 в 20:49:45
alzp написал : вам виднее .....
Щиток надо другой купить (я так понял)
Вечный студент
serj12
serj12
Волгоград
11.06.2015 в 22:15:58
alzp написал : надо разместить и закрепить в ящике. вопрос как это сделать чтобы контролер не скандалил.
Берёте вот такой боксик http://www.elars.ru/products/1017 ,поворачиваете на 90 градусоа от вертикали,то есть кладёте его на бок на дно щита и - вуаля! - инспектор пломбирует его.Всё.
И это пройдёт ...
alzp
alzp
11.06.2015 в 22:42:13
serj12 написал : Берёте вот такой боксик http://www.elars.ru/products/1017 ,поворачиваете на 90 градусоа от вертикали,то есть кладёте его на бок на дно щита и - вуаля! - инспектор пломбирует его.Всё.
Спасибо !!!
serj12
serj12
Волгоград
11.06.2015 в 22:45:04
alzp написал : Спасибо !!!
Не за что.Вы там осторожнее,под напряжением ничего не делайте.
И это пройдёт ...
