Грэй
Грэй
16.06.2015 в 19:54:43
AlexeyL написал : Цитаты не оттуда, откуда надо.Дом-то построен по ПУЭ-3 или ПУЭ-4.
Нет, уважаемый Алексей, цитаты оттуда, откуда надо. Сейчас действуют ПУЭ-7, и руководствоваться надо этими современными правилами. Если новые правила противоречат старым, то немедленно отменяются либо старые, (и под снос всё что с этим связано), либо переписываются новые, а тому, кто заметил это противоречие - почёт и уважуха... В настоящее время я никаких противоречий не наблюдаю.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
В помещениях без повышенной опасности ... заземление металлических корпусов ... не требуется.
"рекомендуется" - это значит не обязательно, но желательно сделать, и если сделать, то это будет хорошо. "не требуется" - это значит никто этого не требует, это не обязательно, можно делать, а можно и не делать..
  • нет противоречий! .... ...А вы, уважаемый пока ещё не ответили на главный вопрос, не определились - есть в здании заземление или нет..
Грэй
Грэй
16.06.2015 в 19:57:59
AlexeyL написал : непонятно, куда этот ток утечки будет уходить
AlexeyL написал : никому не ведомо.
с такими знаниями, вы ещё берётесь рассуждать о "суммировании токов":swoon?!
AlexeyL
AlexeyL
16.06.2015 в 20:11:23
Грэй написал : Нет, уважаемый Алексей, цитаты оттуда, откуда надо. Сейчас действуют ПУЭ-7, и руководствоваться надо этими современными правилами. Если новые правила противоречат старым, то немедленно отменяются либо старые, (и под снос всё что с этим связано),
Дык. Удачи в сносе 3/4 жилья в стране, и ядрёна бомба в помощь.
К счастью, у авторов НТД более гуманный подход. ПУЭ-7 применимы к "новым и реконструируемым" электроустановкам. Соответственно, когда будет реконструкция всего дома - тогда и должны быть применены ПУЭ-7. Но тут всплывает следующая беда: многоквартирный дом в России обычно принадлежит множеству собственников, и реконструкция всей домовой сети по единым правилам невозможна организационно. Можно реконструировать питающую сеть, но внутри квартир всё останется как было, включая отсутствие ДСУП на этажах, отсутствие дифзащиты, и т.п.
Грэй написал : ...А вы, уважаемый пока ещё не ответили на главный вопрос, не определились - есть в здании заземление или нет..
Однозначный ответ по ПУЭ-3 был в первом моём ответе.
"VII-1-63. Заземление электрооборудования в производственных помещениях, расположенных в жилых и общественных зданиях (котельных, насосных, электромашинных помещениях лифтов ...) должно выполняться в соответствии с требованиями, приведёнными в гл. I-7."
Соответственно, если есть лифт - то его трёхфазный мотор на чердаке и металлоконструкции шахты заземлены по правилам, мало отличающимся от современных. Если есть котельная в подвале - то насосы тоже нормально заземлены. И всё.
Если есть желание продолжать, то просьба перейти в тему "заземление в хрущёвке" по ссылке. Я закончил засорять тему для мелких вопросов.
Грэй
Грэй
16.06.2015 в 20:28:46
AlexeyL написал : Если есть желание продолжать, то просьба перейти в тему "заземление в хрущёвке" по ссылке. Я закончил засорять тему для мелких вопросов.
Ок, перейдём в ту тему.
kae
kae
Дзержинск
16.06.2015 в 22:13:34
Вопрос: Можно ли шинную разводку ABB PS1/12 http://www.abb.com/productdetails/2CDL210001R1012 заменить аналогичной менее именитых производителей? Например: http://69volt.ru/shhity-raspredelitelnye-boksy/aksessuary/shina-soedinitelnaja/shina-soedinitelnaja-pin-1fh1000-63a-ijek.html Вроде все то же самое, но нет ли каких "подводных камней"?
P.S. ставиться будет в дополнительный контакт автоматов ABB S201
Rumato
Rumato
Щелково
16.06.2015 в 22:48:58
kae,
Можно. Ставится.
Ходэн
Ходэн
18.06.2015 в 14:43:17
Рассматривал этажный щит, обратил внимание на такую деталь: Есть четыре соединенные между собой шины, которые образуют ноль. Есть четыре счетчика. С трех Энергомер провода идут на эти шины. От четвертой уходит только фазный. Нулевой просто утратили? И в чем смысл соединения нулевых шин в гирлянду?
AlexeyL
AlexeyL
18.06.2015 в 15:03:12
Ходэн написал : Есть четыре счетчика. С трех Энергомер провода идут на эти шины. От четвертой уходит только фазный.
Этот четвёртый счётчик при этом считает? Светодиод мигает, цифры меняются?
qwerty123123
qwerty123123
18.06.2015 в 21:08:27
Здравствуйте. Помогите советом. Чем подключить светодиодную ленту? Есть две светодиодный ленты SMD5050/60 мощностью 14.4Вт/м. Длина одной ленты - 0.7м, длина другой - 1.25м. Обе ленты будут запитываться с одного блока питания на 40Вт, т.е. запас по мощности почти 40%. Расстояние от блока питания до первой ленты - порядка 0.8м, от блока питания до второй ленты - порядка 2.5м. Каким проводом подключить ленты к блоку питания? ПУНП 2*1.5 или ПУГНП 2*1.5 пойдут или нет? Если нет, что можно использовать?
Спасибо
Rumato
Rumato
Щелково
18.06.2015 в 21:12:50
qwerty123123 написал : ПУНП 2*1.5 или ПУГНП 2*1.5 пойдут или нет?
Нет.
qwerty123123 написал : Если нет, что можно использовать?
ПВС
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.06.2015 в 21:15:34
Rumato написал : Нет.
Rumato написал : ПВС
и какая разница?
