jj1
jj1
Челябинск
04.07.2015 в 00:02:51
а кто-нибудь щупал usb розетки валена? например двойные вроде таких 774170.
собственно вопросов два: 1) работает надёжно или так же как кнопочный диммер? :) который, судя по сообщениям форума, он очень часто выходит из строя. 2) каким образом работает usb розетка? как получается 5В/1,5А на выходе? подвожу 220 вольт на концы, чёрный ящик-платка сама выпрямляет/уменьшает напряжение? как-то не удалось найти мануал по подключению таких розеток, почему легранд не раздаёт его.
qwerty123123
qwerty123123
04.07.2015 в 00:57:06
Здравствуйте. Подскажите - можно сделать удлинитель из ВВГ? Т.е. повесить на кабель кабельную розетку и вилку? Надо подключить духовой шкаф 3.5кВт, но розетка расположена в 3м от места установки духового шкафа. Удлинитель по сути будет стационарным, трогать его никто не будет - он будет проложен в гофре под кухонным гарнитуром. Или лучше взять ПВС 3*2,5? Спасибо. P.S. стационарная розетка, к которой будет это все подключаться, висит под автоматом на 16А и УЗО на 30мА, линия от щитка до розетки - ВВГ 3*2,5
Грэй
Грэй
04.07.2015 в 07:06:59
qwerty123123, можно.
ввг по электрическим параметрам будет получше чем пвс.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.07.2015 в 08:56:50
qwerty123123, если вы свой "удлинитель" не включите по колхозному вилкой в розетку, а подключите по взрослому на клеммы этой же розетки, то вы получите не удлинитель, а новый кусок стационарной проводки.
ЕвгенийФ
ЕвгенийФ
04.07.2015 в 09:42:30
Спасибо всем за ответы... Немного доп.инфы. Изначально туда для света приходила фаза и размыкаемый ноль, я дополнительную провел постоянную фазу. Технически осуществимо: 1. могу 8доп.фазу поменять на доп.ноль. 2. поменять раскладку на клемнике вентилятора. От доп.инфы ничего не поменялось?
serj12
serj12
Волгоград
04.07.2015 в 09:47:23
ЕвгенийФ написал : От доп.инфы ничего не поменялось?
нет.
И это пройдёт ...
qwerty123123
qwerty123123
04.07.2015 в 10:01:02
Грэй написал : ввг по электрическим параметрам будет получше чем пвс
из этих соображений я и исхожу.
Костян челяб написал : если вы свой "удлинитель" не включите по колхозному вилкой в розетку
к сожалению иначе у меня не получится - подключать его буду именно вилкой в розетку
serj12
serj12
Волгоград
04.07.2015 в 10:05:55
ЕвгенийФ написал : вентилятором электролюкс с датчиком влажности и таймером.
такой ?
И это пройдёт ...
Ходэн
Ходэн
04.07.2015 в 10:24:26
qwerty123123 написал : к сожалению иначе у меня не получится - подключать его буду именно вилкой в розетку
Есть запрет на разборку розеток?
qwerty123123
qwerty123123
04.07.2015 в 10:37:29
Ходэн, типа того - там блок розеток legrand mosaic в коробе 50*105
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.07.2015 в 10:41:33
qwerty123123 написал : типа того - там блок розеток legrand mosaic в коробе 50*105
Ну и замечательно. Подведите к этому коробу снизу кабель-канал.
