ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
06.07.2015 в 08:09:32
Tonus написал : 2-х фазные варочная панель и проточный водонагреватель.
Tonus написал : Я так понимаю для этих нагрузок придётся покупать 4-х полюсные узо, которые очень дорогие?
По пуэ же узо необязательно, если защитный ноль есть.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
06.07.2015 в 08:10:08
Johnny написал : Вы не видели квартир с трехфазным вводом?
неа
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.07.2015 в 08:11:49
А они есть :)
Tonus
Tonus
Омск
06.07.2015 в 08:42:37
ratrabidi написал : По пуэ же узо необязательно, если защитный ноль есть.
ratrabidi написал : Точно в квартире?
Совершенно точно квартира с 3-мя фазами. А разумно ли сделать так. Поставить вводное узо 4Р на 100ма. Которое бы за одно и защищало 2х фазные нагрузки,а на 1 фазные линии поставить узо 2Р 30ма?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.07.2015 в 08:47:41
Tonus написал : А разумно ли сделать так. Поставить вводное узо 4Р на 100ма. Которое бы за одно и защищало 2х фазные нагрузки
УЗО защищает не нагрузки, а человека от поражения (до 30мА) и имущество от пожара (свыше 30мА). Формально варочную панель под УЗО можно и не ставить. А вот проточник - обязательно.
Tonus
Tonus
Омск
06.07.2015 в 09:07:48
НЕМЕЦ написал : УЗО защищает не нагрузки, а человека от поражения (до 30мА) и имущество от пожара (свыше 30мА). Формально варочную панель под УЗО можно и не ставить. А вот проточник - обязательно.
Всё-таки хочется защитить каждую линию, быть может это излишне, но люблю перестраховаться. Вдруг ребёнок полезет в клеммную коробку, где подключена плита(хоть и вероятность этого 1 к 10000, но всё-же она есть). Конечно можно не парясь собрать это дело на IEK. Но хочется сделать по человечески на ABB F серии, а это дело не из дешёвых. Вот и ищу пути оптимизации. Вводное УЗО на 30ма я так понимаю ставить нельзя, т.к. оно может конфликтовать с узо на других линиях которые также 30ма?
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
06.07.2015 в 09:19:29
Tonus написал : Всё-таки хочется защитить каждую линию, быть может это излишне, но люблю перестраховаться. Вдруг ребёнок полезет в клеммную коробку, где подключена плита(хоть и вероятность этого 1 к 10000, но всё-же она есть). Конечно можно не парясь собрать это дело на IEK. Но хочется сделать по человечески на ABB F серии, а это дело не из дешёвых. Вот и ищу пути оптимизации. Вводное УЗО на 30ма я так понимаю ставить нельзя, т.к. оно может конфликтовать с узо на других линиях которые также 30ма?
Ну а если подключить все это дело на одну фазу? Одофазные узо подешевле. Там же все равно нагрузка по сути однофазная и схема будет наверное позволяющая сделать так.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.07.2015 в 09:19:56
Tonus написал : люблю перестраховаться
Понимаю :)
Tonus написал : Вводное УЗО на 30ма я так понимаю ставить нельзя, т.к. оно может конфликтовать с узо на других линиях которые также 30ма?
Не будет никаких конфликтов; более того - если все линии будут под своими УЗО, вводное УЗО можно вообще не ставить. А вот
Tonus написал : вводное узо 4Р на 100ма. Которое бы за одно и защищало 2х фазные нагрузки
ребенка в этом случае:
Tonus написал : Вдруг ребёнок полезет в клеммную коробку, где подключена плита
не защитит.
dokar
dokar
Мадонатор
06.07.2015 в 15:07:41
http://telwin.su/spot/73268/ Ребята! Как эту хрень подключить ?:help В плане выбора сечения кабеля - подводящего и хвоста и гибкого хвоста , промразъёмов , автомата . Подключение согласно инструкции - двухфазное . Техданные только на итальяно . Там нет конретики по данному вопросу, или я не нашёл . Исходя из этого -
Макс. поглощенная мощность 60 кВт
Поглощенная мощность на 50% 25 кВт
Плучаются какие-то огромные цифры сечения ?
Да, и хватит ли прямоточного Меркурия 230 для учета работы этого станка (+ небольшой оффис ?)
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
06.07.2015 в 15:11:53
Да инструкция может быть хоть на китаяно, картинки из паспорта обычно в любой стране понятны. Ему что отдельный счетчик нужен? Ну не хватит, подключите через трансформаторы тока. 60 кВт, 75 кв. мм хватит. Что здесь огромного?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.07.2015 в 15:18:24
dokar, по Вашей ссылке есть pdf для скачки, в том числе и на русском.
