Rumato написал : 60 кВт, 75 кв. мм хватит. Что здесь огромного?
А разве не в два раза меньше? т.е. например для выбора кабеля для электродвигателя мощность делится на три фазы поровну, а разве на две не так? Или я чего-то путаю?
06.07.2015 в 15:22:25
06.07.2015 в 15:22:36
Там же написано в разделе INPUT при L=10m напряжении 400\220
сечение для PSP28 кабель 3х10мм2 медь для PTE28 3х16
И токовые значения тоже указаны. Совсем накрайняк забейте текст таблицы в он лайн переводчик.
06.07.2015 в 15:27:20
megrad написал : Там же написано в разделе INPUT при L=10m напряжении 400\220
сечение для PSP28 кабель 3х10мм2 медь для PTE28 3х16 И токовые значения тоже указаны. Совсем накрайняк забейте текст таблицы в он лайн переводчик.
Но фазы то две. Или имеется ввиду однофазное подключение? Из инструкции ничего непонятно, вроде можно и на одну фазу подключать, вроде и на две, кабель указан трехжильный. Две фазы и пе чтоли?
06.07.2015 в 15:32:23
ratrabidi написал : для электродвигателя мощность делится на три фазы поровну, а разве на две не так?
Нет, при двух фазах КПД будет гораздо меньше. Точно сейчас высчитывать лень. Дедовский способ - 1 кВт на 1 кв. мм.
06.07.2015 в 15:34:30
ratrabidi написал : Но фазы то две
Правильно две фазы и земля. Там внизу картинки есть как подключать. Вы меня пугаете.
06.07.2015 в 15:34:36
dokar написал : или я не нашёл .
на приведённой вами ссылке есть "скачать руководство пользователя",на русском описание ,а на 85 странице данные по подключению (input/ввод)- 3х16/3х10 и АВ С 100/63 .
И это пройдёт ...
06.07.2015 в 15:39:05
megrad написал : Правильно две фазы и земля. Там внизу картинки есть как подключать. Вы меня пугаете.
Старинный русский обычай: сначала делаем, потом читаем инструкцию. :)
06.07.2015 в 15:41:58
Возьмите программу электрик и сами посчитайте при 60 кВт и двух фазах ток примерно 78,947 то есть хватит 10 мм2, с запасом 3х16 даже с протяжённостью трассы. Тока счётчик нуно на 100 А.
06.07.2015 в 20:48:55
megrad написал : Возьмите программу электрик и сами посчитайте при 60 кВт и двух фазах ток примерно 78,947
Это при каких условиях прокладки кабеля?
06.07.2015 в 22:27:49
Народ!
Расскажите кто как защищает кабель от перетирания о край металлической трубы при проходе деревянных стен? Знаю есть пластиковые кольца-не кольца (не знаю как называется). Одевается на торцы трубы и все счастливы. Вот найти не могу что это Подмогните....
06.07.2015 в 23:05:35
Я понял о чем Вы, но не могу найти. Есть такие.
