Rumato
Rumato
Щелково
06.07.2015 в 23:11:58
Нашёл! Чёрт возьми!
http://www.electro-mpo.ru/card3600.html#.VZrS2inHkwg
И да пребудет с нами дон Реба!
serj12
serj12
Волгоград
06.07.2015 в 23:18:22
Alex2507 написал : Вот найти не могу что это
 А если купите - сообщите,я так и не смог это купить
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
06.07.2015 в 23:20:30
Alex2507 написал : Расскажите кто как защищает кабель от перетирания о край металлической трубы при проходе деревянных стен?
 напильником шлифую края и пробовал вставлять силиконовые вкладыши,сальники и прочее,ничего не держится.
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
06.07.2015 в 23:20:37
Много нужно? В принципе почта работает могу выслать.
vova45
vova45
Барнаул
06.07.2015 в 23:21:04
здраствуйите, подскажите как переделоть дроссель от энергосберегательной лампочки в дроссель для сетевого фильтра (наверно 4А 200мкГн) каким проводом мотать и сколько витков?Параметры сердечника :ш5x5 с зазорам в 1мм , и каркас катушка
dokar
dokar
Мадонатор
07.07.2015 в 00:25:45
serj12 написал : напильником шлифую края
 Снимаю грату ступенчатым сверлом 4-12 мм на большой скорости , используя шуруповерт , что конечно не на пользу шпинделю .
Да, ни фига.
megrad
megrad
07.07.2015 в 04:59:32
web-rr написал : Это при каких условиях прокладки кабеля?
 Открыто, без доп коэффициентов.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
07.07.2015 в 07:35:03
megrad написал : Открыто, без доп коэффициентов.
По "новому" Госту 50571.5.52-2011  надо 16мм2  минимум. что на воздухе что в земле. И это для режима  работы  50% времени . Правда в этой машине это максимум.
Alex2507
Alex2507
Сочи
07.07.2015 в 07:42:40
Rumato написал : Много нужно? В принципе почта работает могу выслать.
 а много есть?)))
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
07.07.2015 в 08:49:33
Насяльника написал :
 Cудя по этой таблице, теперь на 2,5 квадрата надо десятиамперник ставить
megrad
megrad
07.07.2015 в 10:27:56
Насяльника написал : По "новому" Госту 50571.5.52-2011  надо 16мм2  минимум. что на воздухе что в земле. И это для режима  работы  50% времени . Правда в этой машине это максимум.
 Я подтвердил данные производителя, которые указаны в таблице. Единственноесечение итальянского кабеля и нашего, может держать разные токовые нагрузки
(наш меньше). Гост нужен при проектировании, Спасибо за ссылку.
