ratrabidi написал : Cудя по этой таблице, теперь на 2,5 квадрата надо десятиамперник ставить
Если в теплоизоляции стены вести то да.
07.07.2015 в 10:50:58
07.07.2015 в 13:48:35
Интересует такой вот вопрос: в вакансиях на всякие электрические должности постоянно пишут требование о наличии "допуска 1000 Вт" (ватт ага), но насколько мне известно, допуск должен оформлять работодатель, т.к. иначе он недействителен. Так вот, чья обязанность этот допуск делать, и законно ли требование иметь его при приеме на работу?
07.07.2015 в 14:39:48
Допуск до 1000 В подразумевает наличие у Вас действующей
( в идеале) третей группы допуска по электробезопасности или выше .
Нынешний работодатель не желает лишних расходов на
обучение своего персонала и содержании соответствующей службы.
Почитайте
07.07.2015 в 15:03:14
megrad написал : Допуск до 1000 В подразумевает наличие у Вас действующей
Почитайте
Это я знаю, меня интересует насколько законно данное требование, и имеют ли право меня не брать на работу без него?
07.07.2015 в 15:10:34
Насяльника написал :
А да, не на то обозначение посмотрел. привык к пуэ с его одним двухжильным в трубе :)
07.07.2015 в 15:44:56
ratrabidi написал : Интересует такой вот вопрос: в вакансиях на всякие электрические должности постоянно пишут требование о наличии "допуска 1000 Вт" (ватт ага), но насколько мне известно, допуск должен оформлять работодатель, т.к. иначе он недействителен. Так вот, чья обязанность этот допуск делать, и законно ли требование иметь его при приеме на работу?
Я могу конечно и ошибаться...Но если у тебя был длительный перерыв в работе, или ты вообще группы по ТБ никогда не имел, то тебе работодатель больше 2-ой группы сразу не присвоит. Потом открываем табличку из Правил по охране труда и смотрим через какой срок можно будет дорасти до бОльшей группы.Соответственно со второй группой только членом бригады и будешь гулять...А вот если есть на руках действующие корочки, то на новом месте подтверждаешь экзаменом свою группу - и в бой.Сам я менял место работы уже много раз, каждый раз на новом месте подтверждал старую группу. Обычно меня просили со старого места работы еще и копию протокола о последней проверки знаний принести, но когда я его не мог достать, то прокатывало просто старое удостоверение.Отсюда итог: если нужно сразу начинать серьезно работать (и серьезно работать сразу с 4-5 группой), то на такую вакансию конечно надо брать человека с соответствующей группой, а не ждать пока он до нее дорастет на новом месте.
ratrabidi : меня интересует насколько законно данное требование, и имеют ли право меня не брать на работу без него?
считаю что это волне законное требование
07.07.2015 в 15:50:13
ratrabidi написал : Это я знаю, меня интересует насколько законно данное требование, и имеют ли право меня не брать на работу без него?
Если у Вас нет данного допуска или он просрочен работодатель в праве Вам отказать в приёме на работу. Это правомерно. Для эксплуатации особенно. Для монтажа 5-6, но
надзорные органы могут нехилый штраф за отсутствие группы выписать.
Типа здесь
Одним из частых видов нарушений при заключении трудового договора является его специфический подвид: прием работников без наличия обязательных для них документов, установленных как ТК РФ, так и иными законодательными актами. Такими документами, например, являются водительское удостоверение для водителя, удостоверение о допуске к работам по определенной группе электробезопасности – для электрика, .
Читайте ТК.
07.07.2015 в 16:16:49
megrad написал : Если у Вас нет данного допуска или он просрочен работодатель в праве Вам отказать
в приёме на работу. Это правомерно. Для эксплуатации особенно. Для монтажа 5-6, но надзорные органы могут нехилый штраф за отсутствие группы выписать.
что такое 5-6?
07.07.2015 в 16:22:13
megrad написал : удостоверение о допуске к работам по определенной группе электробезопасности – для электрика, .
Ну, сколько не встречал электриков (на низкой стороне канешн), ни у кого допуска нет. Да и сам работаю без допуска, поэтому полагаю что наличие допуска пишется просто для галочки.
07.07.2015 в 16:31:12
Solovey написал : Отсюда итог: если нужно сразу начинать серьезно работать (и серьезно работать сразу с 4-5 группой), то на такую вакансию конечно надо брать человека с соответствующей группой, а не ждать пока он до нее дорастет на новом месте.
3-ей мне достаточно.
Solovey написал : Потом открываем табличку из Правил по охране труда и смотрим через какой срок можно будет дорасти до бОльшей группы.
Там же вроде если законченное техническое, то можно сразу получать. не? Во всяком случае стаж есть.
Solovey написал : считаю что это волне законное требование
Ну значит придется за свой счет получать еще и группу по безопасности. Печально.
07.07.2015 в 16:42:19
ratrabidi написал : Там же вроде если законченное техническое, то можно сразу получать. не? Во всяком случае стаж есть.
читайте правила, там все написано.сразу - только вторая группа, а при наличии высшего образования через месяц можно будет и третью оформить
ratrabidi написал : Ну значит придется за свой счет получать еще и группу по безопасности. Печально.
не представляю как можно самостоятельно группу получить...???чтобы самостоятельно - это наверное хотя бы ИП какое зарегистрировать придется.
