юра Т
юра Т
12.07.2011 в 23:48:22
Kamikaze написал : А если бы коротнула фаза на рукав?
а есть возможность провести подобный эксперимент? (пропустить через кусок обычного рукава ток в пару десятков ампер)
NazAnd
NazAnd
Красноярск
13.07.2011 в 00:35:41
юра Т написал : а есть возможность провести подобный эксперимент? (пропустить через кусок обычного рукава ток в пару десятков ампер)
Думаю 20А выдержит. А вот сварочную дугу в 160А? Это уже прожжет запросто.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
13.07.2011 в 00:36:46
NazAnd написал : Думаю 20А выдержит. А вот сварочную дугу в 160А? Это уже прожжет запросто.
В электропроводке квартиры, дома токи короткого замыкания 200 - 500А
NazAnd
NazAnd
Красноярск
13.07.2011 в 01:08:20
sanykrimea написал : В электропроводке квартиры, дома токи короткого замыкания 200 - 500А
При 200-500А автомат точно по отсечке сработает, а вот при 100-150 уже может и немного подержать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.07.2011 в 01:29:19
Технически-то возможно. По-хорошему, нужно устроить именно дуговое КЗ при 220В через автомат, дабы увидеть реальный интграл Джоуля в действии. Но желания заниматься таким экстримом на грани экстремизма как-то не хочется. Можно от сварочника "щелкнуть" через автомат, но боюсь, испытание будет нерепрезентативным. Если прожжет - отлично, значит, при 220 тем более прожжет, а если не прожжет, то - ничего не значит.
NazAnd написал : При 200-500А автомат точно по отсечке сработает
За те миллисекунды, что автомат будет отключаться, вполне может образоваться дырка в рукаве. ИМХО.
юра Т
юра Т
13.07.2011 в 01:39:28
Kamikaze написал : Если прожжет - отлично, значит, при 220 тем более прожжет, а если не прожжет, то - ничего не значит
смысл не в том что прожжет, а в том что сам рукав не раскалится ли... (и расплавит изоляцию кабеля, тонкая стальная лента, еще и обвитая)
Smily
Smily
13.07.2011 в 10:36:14
Металлорукав в ПВХ - гермеричен. Кстати, у буржуев, и того-же КОПОС, в техническом описании на ПВХ гофру написано, что допускает прокладку внутри горючих материалов всех групп горючести. Наверно у них нормативы посвежее будут чем четвертьвековая глава 2 ПУЭ.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
13.07.2011 в 10:42:13
Smily написал : Наверно у них нормативы посвежее будут
В Канаде, Штатах, электропроводку прокладывают непосредственно по сгораемым основаниям, без подкладки. Если хочется в гофре - лишь бы она не распространяла горение.
Smily
Smily
13.07.2011 в 11:01:09
sanykrimea написал : В Канаде, Штатах, электропроводку прокладывают непосредственно по сгораемым основаниям, без подкладки.
В принципе, если взять плоский кабель, жила РЕ посередине и под защитой 30 мА УЗО, то при старении изоляции утечка, в любом случае, будет или на РЕ или на сторонние конструкции, а при 30 мА УЗО мощности для возгорания - маловато.
sanykrimea написал : Если хочется в гофре - лишь бы она не распространяла горение.
Эх... по нормам не прокатит :( А как удобно.... берёшь хорошую гофру (лёгкая, гибкая, не надо заземлять, не ржавеет, элементарно герметизируется в разнообразных коробках), засовываешь в неё плоский кабель с жилой РЕ посередине... и дёшево и вполне надёжно. Правда не уверен на счёт грызунов.
avmal
avmal
13.07.2011 в 11:02:04
В России тоже.
Kamikaze написал : Г4 - вынь да положь локализационную способность.
Если верить нормативам, то эта способность у металлорукава присутствует при прокладке кабеля сечением до 2,5.
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 11:06:10
Smily написал : Правда не уверен на счёт грызунов.
А ещё в деревянные стены, потолки и полы иногда гвозди забивают, шурупы закручивают... :(
avmal написал : Если верить нормативам, то эта способность у металлорукава присутствует при прокладке кабеля сечением до 2,5.
Дык, где это написано? Ткните, пожалуйста, меня носом в такой норматив.
