В новостройке от стояков ГВС и ХВС идет провод заземления в щиток. Моножильный, зелено-желтый. Хочу заменить. Какой провод выбрать для этого?
29.07.2015 в 10:14:55
29.07.2015 в 11:48:50
Дмитрий_М написал : В новостройке от стояков ГВС и ХВС идет провод заземления в щиток. Моножильный, зелено-желтый. Хочу заменить. Какой провод выбрать для этого?
ПВ-1, он же ПуВ. А чего это они в щиток идут, должны в коробку уравнивания потенциалов приходить? А зачем менять?
29.07.2015 в 11:57:26
29.07.2015 в 12:30:20
Имею несколько дурацкий вопрос. В своей новой квартире наткнулся в этажном щитке на вот такой ставропольский дифавтомат. На кнопку "Тест" не реагирует. Понятно, что нужно менять. Но присмотрелся повнимательнее и задумался. Две половинки девайса как будто от разных устройств. Может такое существовать в природе? Качество пластика разное, логотип слева я кажется видел у какого-то другого производителя (не могу вспомнить), а на сайте Ставропольского завода картинка выглядит по-другому (картинка с сайта прилагается). Я понимаю, что вряд ли можно смастерить диф из двух разных предметов (да и зачем это было делать?), но в этой квартире я уже насмотрелся на такого, что не удивлюсь ничему. Интерес, конечно, чисто спортивный (всё равно снимать и выкидывать), но всё равно интересно. :)
29.07.2015 в 12:36:33
333vs333 написал :
А какого сечения? Да, Вы правы, болтается коробочка разломанная. В нее приходят два провода, а потом уходят к щитку. В КУП получается должны приходить заземления ванны, каркаса для облицовки гипсокартоном инсталляции?
Читал на форуме, что когда монтируются розетки шлейфом, нельзя разрывать PE, рекомендуют разветвлять через разъем Wago, приходящий PE. Собственно, вопрос... можно для этих целей использовать ПВ1 или ПуВ, чтобы не выбрасывать остатки 3Х2.5 (жилы N и L)
29.07.2015 в 12:38:22
Фото не прикрепилось(
29.07.2015 в 13:05:05
Дмитрий_М, в КУП приходят все защитные проводники в ванной/туалете, проводник от ДСУП (стальной прут), и проводник от щита. Сечение проводов от щита и ДСУП равно сечению вводного кабеля, остальные - не менее 4 мм кв.
29.07.2015 в 13:09:00
the_super, попробуйте подольше поддержать кнопку тест. ДИФ селективный на 100 мА срабатывает не сразу.
29.07.2015 в 13:35:06
Дмитрий_М, ПВ-1 при прокладке под штукатуркой требует дополнительной защиты.
29.07.2015 в 14:00:19
333vs333 написал : Дмитрий_М, ПВ-1 при прокладке под штукатуркой требует дополнительной защиты.
Не под штукатуркой, а в подрозетниках при шлейфовании.
29.07.2015 в 14:30:58
