Kobe4
Kobe4
29.07.2015 в 20:29:22
Костян челяб, реле напряжения Зубр.Ну как греется...35 градусов,все остальные аппараты чуть выше комнатной- 25градусов.
Rumato
Rumato
Щелково
30.07.2015 в 14:50:46
the_super, Скорее всего Вы правы. Левая часть у Вас с логотипом Тираспольского электроаппаратного завода (Молдавия). и такие рукоятки с металлической окантовкой я встречал только у их продукции. Лучше заменить это чудо.
Котопёс
Котопёс
30.07.2015 в 15:20:31
Друзья, вопрос: ввод на подъезд 4 мм алюминия 3 фазы (со слов электрика). Всё это делится на 12 квартир в подъезде. Подскажите, сколько в понятном однофазном варианте 220 вольт получается каждому? Спасибо!
AlexeyL
AlexeyL
30.07.2015 в 15:50:05
Котопёс написал : ввод на подъезд 4 мм алюминия 3 фазы (со слов электрика). Всё это делится на 12 квартир в подъезде. Подскажите, сколько в понятном однофазном варианте 220 вольт получается каждому?
3 раза по 25 ампер - это 15 киловатт, или один киловатт с копейкой каждому. Но с учётом коэффициента одновременности, можно безопасно подключать примерно 3 киловатта на квартиру. Вводной автомат в квартире не более 16 ампер.
Скорее всего, по проекту в квартире были две группы с пробками по 6,3 ампера. Два с половиной киловатта.
Котопёс
Котопёс
30.07.2015 в 16:06:13
AlexeyL написал :
Большое спасибо! Пробко-автоматы стоят 2 шт по 15А 195... или 196... какого-то года :a В пн придёт повторно электрик - будем с ним обсуждать, что и как делать, как я понял, тянуть от этого новый ввод в квартиру лишено смысла (сейчас алюминиевая закорючка на 2,5 или 4 мм в квартиру)... Хочется пока подготовиться немножко морально.
AlexeyL
AlexeyL
30.07.2015 в 16:17:28
Котопёс написал : Пробко-автоматы стоят 2 шт по 15А
На две разные группы или на фазу и ноль одной группы? По проекту возможно и так, и сяк. И, скорее всего, в конструкции присутствует живой или уже мёртвый "взрывпакетник". Ищите по этому слову, и остерегайтесь.
Котопёс
Котопёс
30.07.2015 в 16:21:24
AlexeyL написал :
Фига се... Да, умерщвлённая "лягушка" присутствует, собственно она и послужила причиной замены всего. Спасибо за инфо! Теперь в щит только в защите. Группы разные.
Котопёс
Котопёс
30.07.2015 в 22:01:42
Други, где в Петербурге можно купить щиток Хагер и всякие бонусы к нему?
Котопёс
Котопёс
30.07.2015 в 22:01:43
megrad
megrad
31.07.2015 в 05:36:36
http://www.hagersystems.ru/about/retails/ http://hager-nw.ru http://hagerspb.ru/index/0-7
jaja
jaja
Ярославль
31.07.2015 в 07:05:07
Котопёс написал : где в Петербурге можно купить щиток Хагер и всякие бонусы к нему?
http://hager-shop.ru/ -самый годный вариант, хоть и не питер )
человек-электрик
