megrad
megrad
27.07.2015 в 15:10:55
Гарантию не боитесь потерять? Зайдите на сайт котлов и посмотрите рекомендованные ИБП.
Также посмотрите работает данный ИБП от генератора.
Грэй
Грэй
27.07.2015 в 15:41:37
Цитата@BV****
@Грэй, отключили одну линию и вроде бы все ОК, а вторая осталась без земли или нуля...
 Как это может быть, если у каждой из линий есть свой ноль и своя земля? ... вот тему нашёл,
http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t227864-dsup-i-obedinenie-nulevyh-zashitnyh-provodnikov-razlichnyh-gruppovyh-linij/
там тот же самый  вопрос остался без ответа.
-Пойду туда...)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.07.2015 в 22:50:59
Подскажите, пожалуйста, провод ввгнг-lsfr обладает своими свойствами из-за внешней изоляции и наполнителя, т.е. если растребушить его и использовать отдельные жилы, то будет ли их изоляция также обладать свойствами -frls? :confused:
Вечный студент
Детравиль
Детравиль
27.07.2015 в 22:57:45
MrGalaxy написал : Подскажите, пожалуйста, провод ввгнг-lsfr обладает своими свойствами из-за внешней изоляции и наполнителя, т.е. если растребушить его и использовать отдельные жилы, то будет ли их изоляция также обладать свойствами -frls? :confused:
Как говорил тов. Сухов-"Это вряд-ли.."
sergey_sav
sergey_sav
27.07.2015 в 23:23:11
MrGalaxy написал : т.е. если растребушить его и использовать отдельные жилы, то
то получите просто ПВ1...
sw-alex
sw-alex
27.07.2015 в 23:34:40
Прошу совета по следующей проблеме. Идет ремонт, при замене розетки было КЗ, отключились автоматы. После их включения все розетки в квартире больше не работали. Проводка в квартире идет на два автомата- розетки и свет. Со светом все в порядке. Если подаю напряжение на одну розетку - напряжение появляется во всех. Прозвон, соответственно тоже показывает безразрывность всей розеточной сети. Я правильно понимаю, что надо искать первую распаечную коробку и в ней смотреть соединение? Вот не могу ее найти. Распайки на свет наверху, все на виду, а розеточных нет. Вся проводка 70х годов, медь. Часть розеток соединены шлейфом с проводами под полом. А где может быть первое разветвление и где провод выходит на лестницу в щиток не понятно. Местный электрик из ДЭЗа сказал, что понятия не имеет(((
escapeman
escapeman
Подольск
28.07.2015 в 14:11:01
Почему-то мою тему даже не просматривают - спрошу здесь. Подскажите, какая схема заземления используется у меня в щитке? http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t236779-kakaya-shema-zazemleniya-u-menya-v-shitke/
Kobe4
Kobe4
29.07.2015 в 01:25:39
Решил похвастаться "игрушкой".Мощность включенных приборов 4кВт
web-rr
web-rr
Саратов
29.07.2015 в 07:34:09
sergey_sav написал :
Но будет ПВ-1 со слоем дополнительной изоляции, причём термостойкой. Форум, в плане удобства пользования, деградировал.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
29.07.2015 в 08:07:45
Kobe4, а кто это так греется? Не понятно.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
Del
