Johnny
Johnny
Хабаровск
26.07.2015 в 04:49:14
@НЕМЕЦ, @Serg_Krg, спасибо за поздравления!
@Serg_Krg, теоретически можно пустить по комнатам шину заземления от квартирного щитка. Но ее сечение должно быть не меньшим, чем сечение жилы PE вводного кабеля. Естественно, к шинам заземления есть свои требования по их конфигурации, но я всё это уже давно забыл...
megrad
megrad
26.07.2015 в 07:28:54
Serg_Krg написал :
Rumato написал : Каждой свой провод.
Землю щлейфовать нельзя.
 Но почему? Хоть один аргумент?
P.S. Кстати, я компьютерщик, и в моем понятии, шлейфовать - это объединять! ;-) Т.к. шлейфы - это объединенные провода...
 Читаем ПУЭ 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
То есть этот пункт указывает на вторичное заземление ДСУП.
Следующий пункт
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
То есть при подключении группы розеток в идеале сделать так чтобы на розетку
приходил один кабель. Все ответвления сделать в РК, а не в розетке. Единственная
неприятность-сильно увеличивается длина кабеляю
дружба
дружба
26.07.2015 в 11:56:54
НЕМЕЦ написал :
дружба написал : В новостройке щиты от строителей.Все диффы "А".
 дружба, Вы ломаете стереотипы (смайлик-улыбка)
 начал делать демонтаж,![](),фотку не загрузить,в гофре спрятаны скрутки,замотаные изолентой.
serj12
serj12
Волгоград
27.07.2015 в 00:31:41
Johnny написал :   Я не собираюсь ни с кем ругаться, у меня сегодня День Рождения (формально, т.к у нас уже  2 ночи). Но настроение поганое, голова забита плохими мыслями и не спится. Не хочу ругаться.
 Но иногда очень хочется (поругаться),ибо нет предела глупости =(
А вообще - с Днём Рождения,плохие мысли приходят и уходят,а жить нужно не для них =)
И это пройдёт ...
Грэй
Грэй
27.07.2015 в 03:15:05
 А мне тоже хочется разобраться!- Доводы о том, почему нельзя объединять нулевые  рабочие проводники различных групп, понятны. А почему нельзя объединять нулевые защитные  - непонятно! ...Какие нехорошие последствия могут быть при объединении РЕ? - По моему, только одна польза.  Выше вспомнили про запрет шлейфования РЕ - это да, но этот запрет сам по себе и он про другое.
Цитата@НЕМЕЦ
@Serg_Krg, нельзя, не слушайте Грея. Аргумент:
"7.1.36. ......
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."
Цитата@Serg_Krg
         Что касается причины, в виде строки из правил, так хотелось бы разобраться, почему именно возникли такие требования, на чем они основаны?.... Вот здесь уже пришла одна мысль, что при пропадании "нуля" на одной из линий, на второй "нуль" пойдет двойная нагрузка, с соттветстующими последствиями...
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.07.2015 в 09:05:25
@serj12, благодарю! ;)
А обсуждаемый пункт - с подковыркой, имхо:
  1. Нельзя объединять земли и нули разных групп. Как в вопросе Serg_Krg.
  2. Нельзя использовать землю или ноль другой группы, если "свой" отсутствует или поврежден. Некоторые электрики так делают: отгорел ноль в коробке под штукатуркой - они берут с другой розеточной группы, т.к. проще/ближе. Или надо заземлить стиралку в старом доме - занулимся в розетке электроплиты!
TANK KV II
TANK KV II
Чернигов
27.07.2015 в 14:59:02
Здраствуйте уважаемые форумчане. Что можете сказать про ИБП ЕЛИМ-36-1000, хочу приобрести для котла, модель котла Immergas mini eolo 24 3 e metano. Котел будет установлен в частном секторе. Заранее благодарен.
megrad
megrad
27.07.2015 в 15:02:09
А разве при покупке котла Вам не предложили ИБП, работающий
с данным котлом?
27.07.2015 в 15:07:25
@Грэй, отключили одну линию и вроде бы все ОК, а вторая осталась без земли или нуля...
TANK KV II
TANK KV II
Чернигов
27.07.2015 в 15:07:49
Предложили, но я захотел ИБП двойного преобразования, а тут подвернулась возможность взять такой БУ за 2500 гривен, вот и хочу узнать Ваше мнение по этому поводу, стоит или нестоит брать.
27.07.2015 в 15:09:00
 ссылку на фото?
