Rumato написал : diim, Не правильно подключаете, приходящую фазу на общий контакт надо.
а какой у него общий? :o
13.08.2015 в 22:30:42
13.08.2015 в 22:31:18
Ну тогда промерять надо, если схемы нет. А цифры были?
13.08.2015 в 22:37:14
Костян челяб, надо было.. :o но ведь по логике правильно, верхний общий, а к нему уже подключаются светильники. нет там нифига ни каких обозначений :cool: как будто не "шнайдер", а "макел" дешёвенький аж обидно! вот и интересно, мож кто сталкивался уже)))
13.08.2015 в 22:41:07
Возможно общий сбоку. В принципе раз электрикой занялись, то купить простой мультиметр за 300 рублей нужно. А он даст ответ. Дело не в логике, а в конструкции которую сделал производитель.
13.08.2015 в 22:46:14
diim написал : всем привет! парни выручайте, что-то я совсем запутался! делали с другом свет с гараже, всё подключили всё хорошо кроме одного выключателя(шнайдер электрик "этюд") в гараже две лампочки одна слева другая справа, решили их включать независимо друг от друга, собрали схему(см.рис.), а в итоге в получилось что левый светильник включается только после того как включен правый т.е. как бы выключатель последовательно включает как нарисованно в варианте "b", а в каталоге шнайдера нарисован выключатель как в варианте "а"! где косяк не пойму, выключатель бракованный, или не туда подключаю?
Там где буква L - общий.
Продам УЗМ50М,СР722
13.08.2015 в 22:48:58
Rumato, мульметр есть, прозвонить то я его прозвоню распиновку узнаю! но это ещё не скоро, гараж у друга далеко. что ни уж-то никто не подключал такой выключатель? просто меня любопытство распирает, как всётаки правильно он подключается :)
13.08.2015 в 22:49:57
Aoz написал : Там где буква L - общий.
ооо, спасибо! не знал! как буду рядом с ним обязательно рассмотрю его!
14.08.2015 в 19:45:24
Доброго времени суток. Планирую к приобретению 3-х комнатную сталинку. Планирую раскидать проводку самостоятельно. Тащить буду под потолком, имеющуюся штукатурку сбивать на буду. Стены: часть дранка, а часть кирпич. Зашивать стены буду ГКЛ, потолок - натяжной или ГКЛ (в разных комнатах по разному). Вопрос в том, как лучше тащить кабель: в гофре или крепить прям на штукатурку? Если тащить в гофре, то лучше несколько кабелей в одном рукаве, или же каждому фидеру свой рукав? Какой диаметр гофры брать? Фидеров планируется аж 12 штук, и это целая кабельная эстокада из гофротруб получится=) Если крепить прямо на существующую штукатурку, то каким образом это вообще делается? ЗЫ опыт электромонтажа минимальный - шабашил пару месяцев на черновой работе в бригаде электриков в новострое в институцкие годы=) Спасибо заранее!
15.08.2015 в 09:37:44
Прикольный аппарат
Продам УЗМ50М,СР722
15.08.2015 в 09:40:03
leks4 написал : Доброго времени суток. Планирую к приобретению 3-х комнатную сталинку. Планирую раскидать проводку самостоятельно. Тащить буду под потолком, имеющуюся штукатурку сбивать на буду. Стены: часть дранка, а часть кирпич. Зашивать стены буду ГКЛ, потолок - натяжной или ГКЛ (в разных комнатах по разному). Вопрос в том, как лучше тащить кабель: в гофре или крепить прям на штукатурку? Если тащить в гофре, то лучше несколько кабелей в одном рукаве, или же каждому фидеру свой рукав? Какой диаметр гофры брать? Фидеров планируется аж 12 штук, и это целая кабельная эстокада из гофротруб получится=) Если крепить прямо на существующую штукатурку, то каким образом это вообще делается? ЗЫ опыт электромонтажа минимальный - шабашил пару месяцев на черновой работе в бригаде электриков в новострое в институцкие годы=) Спасибо заранее!
Лучше штукатурку бить, она почти дохлая. В идеале снести деревянные перегородки
и сделать всё из ГКЛ. Диаметр гофры лучше взять 20 мм, туда и 1.5 и 2.5 нормально
проходит. Можно даже и два кабеля протащить. Единственное не приведи творец
перегрев или или ещё что то и хана всему жгуту.
Вариантов несколько:
По потолку
проволочные или обычные лотки (цена вопроса)
15.08.2015 в 19:11:15
Подскажите, по нормативам, на каком максимальном расстоянии от счетчика может находиться вводной автомат? Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после счетчика?
