Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
12.08.2015 в 21:25:27
Пользовался. Работает. А который из них? У ИЭКа их около десятка моделей.
the_super
the_super
12.08.2015 в 21:48:12
the_super написал : сделаю сегодня финальную попытку максимально расковырять всё и попробовать хотя бы параллельно со старыми пропихнуть протяжку для ясности
Попытку сделал, максимально расковырял, но зонд с другой стороны не вылез. :( Со стороны квартиры попроще - додолбил до ПВХ-трубки, по которой вводные провода уходят к щитку. В нее зонд заходит легко и намного, затем во что-то упирается и с обратной стороны не нащупывается. Даже металлический пруток заходит на расстояние, практически равное расстоянию до этажного щита. Плюс-минус сантиметр. Со стороны щитка можно орудовать только наощупь, и мне там не нравится угол, по которому уходит провод - не совпадает с направлением выхода из квартиры. Похоже, что есть какой-то поворот, который возможно завален раствором. Может быть, конечно, если вытянуть старые провода, то дыра и откроется. А если не откроется? :) Может, кто перетягивал уже в П-44Т вводные провода? Может есть какие-то "маленькие хитрости"?
bnmuyt
bnmuyt
12.08.2015 в 23:28:34
Костян челяб написал : Пользовался. Работает. А который из них?
Ваш конечно, работающий. Это же очевидно. :)
megrad
megrad
13.08.2015 в 04:58:52
the_super написал :
А если попытаться к земле протяжку зацепить? Только это в двоём лучше делать-один подаёт, другой тянет.
megrad
megrad
13.08.2015 в 05:00:58
masana написал : нужен дешевый датчик движения на 220. видел сегодня в леруамерлене IEK. кто-нибудь пользовался? работает?
Все сколько ставил работают. Только правильно по мощности подобрать.
masana
masana
13.08.2015 в 15:31:57
megrad написал :
спасибо. у меня одна светодиодная лампочка всего, так что мощность неактуальна.
Котопёс
Котопёс
13.08.2015 в 19:00:25
Rumato написал : Котопёс, Можно так Или так
Да, спасибо, уже нашёл даже артикулы и немного офигел от цен. Ну, ладно, зато красиво как ;)
diim
diim
Тольятти
13.08.2015 в 22:25:59
всем привет! парни выручайте, что-то я совсем запутался! делали с другом свет с гараже, всё подключили всё хорошо кроме одного выключателя(шнайдер электрик "этюд") в гараже две лампочки одна слева другая справа, решили их включать независимо друг от друга, собрали схему(см.рис.), а в итоге в получилось что левый светильник включается только после того как включен правый т.е. как бы выключатель последовательно включает как нарисованно в варианте "b", а в каталоге шнайдера нарисован выключатель как в варианте "а"! где косяк не пойму, выключатель бракованный, или не туда подключаю?
Rumato
Rumato
Щелково
13.08.2015 в 22:27:47
diim, Не правильно подключаете, приходящую фазу на общий контакт надо.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.08.2015 в 22:28:31
diim, смотри не в каталог, а на схему на самом выключателе.
diim
diim
Тольятти
13.08.2015 в 22:29:53
Костян челяб, что-то на нём я не увидел схемы :o
