юра Т
юра Т
25.08.2015 в 18:26:03
Fesenych написал : Коронка есть, но не знаю как ей можно работать в моей ситуации, ведь центровочным сверлом некуда засверлиться.
алмазной коронкой можно сверлить через кондуктор, например из фанеры или из доски, без центровочного сверла, и по старым отверстиям тоже идет
diim
diim
Тольятти
26.08.2015 в 06:01:45
приветствую всех! ребят, а не подскажите есть ли в природе щит пластиковый на 36 модулей, что бы автоматы в нём располагались в два ряда по 18 модулей, а не в три по 12 модулей. что то мне совсем такие не попались, не уж то такие не пользуют?
jaja
jaja
Ярославль
26.08.2015 в 06:17:45
diim, полно. например, вот: http://hager-shop.ru/goods.php?id=830
человек-электрик
diim
diim
Тольятти
26.08.2015 в 07:23:42
Ооо, спасибо! Только цена, что то, для меня, высоковата,.мне бы подешевле iek! Всё, понял искал не правильно! :yu:
jaja
jaja
Ярославль
26.08.2015 в 09:07:22
diim, у иэка таких нет, но можно поставить две оболочки 1х18 http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=102426 цена вопроса два раза по, примерно, 700 рублей
человек-электрик
megrad
megrad
26.08.2015 в 09:54:54
diim, ссылка щиток 2х18
jaja
jaja
Ярославль
26.08.2015 в 11:05:40
megrad, три т.р. за щиток по вашей ссылке это слишком дорого, но стоит от, имхо, того.
человек-электрик
diim
diim
Тольятти
26.08.2015 в 12:00:29
Ооо, вот модульный вообще класс! Мне в идеале в одну линию все 36 модулей расположить! Всем спасибо!
bnmuyt
bnmuyt
26.08.2015 в 12:31:00
Он никакой не модульный. Обычный щиток. Если нужны наружные для объединения, смотрите, чтобы все грани от стены до переда были прямыми и по 90 градусов. А то фигня получится.
alex23945
alex23945
Воронеж
26.08.2015 в 15:30:35
Реконструкция старого частного дама. Мощность - не ограничена (в разумных пределах).
  1. На ввод в дом от СИПа до щитка 6 мм меди хватит? (до этого стояла ЗАС на 8 кВт - нам хватало)
  2. По дому полы первого этажа будут по грунту (песок, пенопласт, трубы теплого пола, стяжка, финишное покрытие). В какой из слоев можно заложить кабели проходные на улицу и к разеткам/выключателям? Гофра обязательна?
  3. Система будет закрытая (земля только моя). Штырь заземления будет под полом в грунте, от него кабель - в щиток. Знаю что так плохо, как можно обезопаситьcя при таком исполнении? (PS в доме до реконструкции тоже штырь омедненный был забит на 6 м под полом, подключена ЗАСка. Обрезали ввод в дом. Вечером захожу - а на ЗАСке диод "земля" горит, вернее горит не ярко а еле светится. Удивился, до сих пор не пойму почему так было. Электричество на халяву из земли :) )
  4. Где искать грамотных электриков-монтажников?
sergey_sav
sergey_sav
26.08.2015 в 16:07:11
  1. Хватит, если мощность всё же ограничена... :)
  2. В песок или стяжку в трубе.
  3. Обезопаситься при таком исполнении "защиты" поможет только многоступенчатая дифзащита.
  4. На форумах, сайтах, в газете... и даже на заборных объявлениях. Всё имхо.
