Anat78, а если дом 16 этажный?
16.07.2011 в 20:07:13
16.07.2011 в 20:22:11
Anat78 написал : только в металлической трубе
В металле (труба, короб) это при открытой прокладке, о чём и говорит п. 14.11 СП31-110
R_C написал : а если дом 16 этажный?
Только скрыто, материал труб, коробов не оговаривается.
16.07.2011 в 23:31:34
R_C написал : Можно ли выполнять ввод новых групп и слаботочки в квартиру подобным образом? Силовой ввод выполнен двумя кабелями ВВГ 3Х4 в металлрукаве - снят ряд плитки в подъезде, штроборезом прорезана стяжка и плиточный клей, всё зальётся раствором и сверху такая же новенькая плитка будет уложена.
Металлорукав совершенно излишен - достаточно ПНД-трубы, как это и делается при строительстве.
Provizor написал : какие посоветуете хорошие розетки-вилки, тк панель и духовка продаются только со шнурами.
К духовке любая вилка с ЗК, соответствующая стандарту установленных у вас розеток, а варочная, как правило, ничем не комплектуется и подключается напрямую.
Anat78 написал : на варочную поверхность купие новую (например такую )
Не страшно советовать розетку 20А для оборудования 7-8кВт?
16.07.2011 в 23:49:02
Anat78 написал : сами покупаете автоматы ABB или шнайдер и дин рейку
Спасибо! Про дин рейку, кстати, я забыл написать :)
avmal написал : Не страшно советовать розетку 20А для оборудования 7-8кВт?
А на сколько нужно? От старой электроплиты вилка и розетка на 25 Ампер.
Электроплита 7,2 КВт - это 32 А, на этот же провод я буду цеплять розетку к духовке, а у нее 16 А. Автомат, как я писал ранее, на этот провод будет на 32 А. К чему это может привести? Понимаю, что все конфорки на варочной панели не будут включены вместе с духовкой, но все же.?
И еще 1 вопрос: Кроме скрутки на 3-4 см, варианты соединения алюминиевого провода 4мм2 существуют? или этого хватит?
17.07.2011 в 05:51:04
Provizor написал : И еще 1 вопрос: Кроме скрутки на 3-4 см, варианты соединения алюминиевого провода 4мм2 существуют? или этого хватит?
Это самый хреновый способ, к тому же недопустимый. Посоветую эту скрутку зажать винтовой клеммой соответствующего размера. Всунуть скрутку в отверстие клеммы насквозь и зажать обеими винтами, желательно взять клеммы которые зажимают не напрямую торцом винта, а через пластину. Через неделю проверить затяжку.
17.07.2011 в 05:54:58
Подскажите пожалуйста, какие есть для этого коробки, желательно специально для этого предназначенные.
17.07.2011 в 06:51:11
avmal написал : Металлорукав совершенно излишен - достаточно ПНД-трубы, как это и делается при строительстве.
Т.е. в металлорукаве если выполнен ввод, то это даже лучше?
17.07.2011 в 07:47:12
NazAnd написал : По умолчанию Подключение варочной панели без вилки-розетки (неразъемное)
Кабель из стены напрямую к панели присоединить. Коробки..? Можно обычную установочную (подрозетником их еще обзывают) к ней соответствующую крышку для вывода кабеля присмотреть. (есть у многих производителей).
R_C написал : Т.е. в металлорукаве если выполнен ввод, то это даже лучше?
Лучше в ПНД трубе. Легче протягивать кабель, она не ржавеет.
17.07.2011 в 08:54:28
ПPOPAБ написал : Кабель из стены напрямую к панели присоединить.
:eek: :eek: ВВГ 3х6 ??? :eek: :eek:
17.07.2011 в 09:45:08
ПPOPAБ написал : Лучше в ПНД трубе. Легче протягивать кабель, она не ржавеет.
И она дешевле ...
17.07.2011 в 09:50:32
NazAnd написал : ВВГ 3х6 ???
Почему-бы и нет? Двигать её все равно никто не будет, а чем меньше соединений тем надежнее.
