08.09.2015 в 08:49:26
ZooZoo написал :
5050123 написал : АВДТ - это дифференциальный автомат?
Да.
5050123 написал : Буква S что обозначает?
S - Селективное. Добавьте в строку поиска слово "селективное".
5050123 написал : Если делать щиток, то только слева от существующего
Не особо принципиально, все всегда решается по месту.
Спасибо , поищу с селективным. Щиток сначала куплю и прикину насколько вниз нужно уходить. Попробую расковырять вниз, так чтобы каналы не повредить, если не получится. то тогда уже слева буду пробовать, но очень конечно хочется вниз уйти и поставить двухэтажный щиток. Вверху будет управление по квартире в целом, а внизу чисто управление полами. УЗО для ванны выброшу и поставлю вместо него УЗО на всю квартиру. Внизу (в управлении полами) поставлю 4 дифа и пусть всё работает. Ну,это я так сейчас думаю, а как оно по факту выйдет посмотрим. :)
08.09.2015 в 09:50:16
Добрый день! Посоветуйте как лучше завести кабель в комнату. Ввод надо сделать со стороны двери, за дверью коридор. Стена где дверь - кирпичная, несущая. Старый кабель был проложен между дверной коробкой и проемом двери (на фото видно - остаток еще торчит). Сейчас надо проложить 2 кабеля ВВГнг-П (3х1,5 - 1шт., 3х2,5 - 1 шт.). Вот и думаю так же делать или просверлить буром отверстие в стене через стену протянуть. Как правильней?
08.09.2015 в 09:55:22
DRуг написал : просверлить буром отверстие в стене
Так будет правильно. В идеале проход кабелей через стену защитить куском трубы. Кабель с другой стороны как уложен? Разводку в комнате как предполагаете выполнить?
08.09.2015 в 10:23:45
Неправильный подход :( :net:
5050123 написал : Щиток сначала куплю
5050123 написал : УЗО для ванны выброшу и поставлю вместо него УЗО на всю квартиру.
5050123 написал : поставлю 4 дифа
5050123 написал : Ну,это я так сейчас думаю,
08.09.2015 в 11:15:43
megrad написал :
Спасибо за ответ. С другой стороны пока никак не уложен)) Там будет висеть щиток с автоматами. Кабель на розетки уже проложен по потолку и опускается по стенам вертикально. К люстре пока не протянул. Распределительная коробка планируется на стене справа от двери (там все кабели сходятся). Потолок натяжной будет.
08.09.2015 в 12:04:16
ZooZoo написал : Неправильный подход :( :net:
А как тогда? Я чего-то запутался уже совсем.
08.09.2015 в 12:51:33
5050123 написал : А как тогда? Я чего-то запутался уже совсем.
Распутывайтесь! ;) Только не в этой теме, т.к. она для "...мелких вопросов...".
08.09.2015 в 21:23:53
В подрозетнике с помощью клемников соединены три трехжильных провода 2,5. Все закрыто декоративной заглушкой. Подскажите, существуют розетки в которых методом шлейфа можно соединить не два, а три провода?
09.09.2015 в 03:24:57
В продаже имеются подобные наконечники?
09.09.2015 в 04:39:29
Alkuz написал : существуют розетки в которых методом шлейфа можно соединить не два, а три провода?
Нет
09.09.2015 в 09:07:38
andron01 написал : В продаже имеются подобные наконечники?
