megrad
megrad
11.09.2015 в 15:08:12
Виктор365, Вам к соседям. Слаботочка.
bax
bax
Мытищи
11.09.2015 в 15:11:59
megrad написал : bax, ПВС 2х0,75 , 3х0,75 , 2х1 , 3х1 ссылка Запас ни когда лишним не был. но смотреть нужно по конкретному проекту.
ШВВП не годится?
юра Т
юра Т
11.09.2015 в 15:46:53
bax написал : ШВВП не годится?
ШВВП бывает только 2х0.5 и 2х0.75 и он считается шнуром, а Вы просили кабель (ПВС - провод)
bax
bax
Мытищи
11.09.2015 в 16:16:02
юра Т написал :
Тогда да. Спасибо.
megrad
megrad
11.09.2015 в 16:18:31
bax, Вам ответили. Либо кабель, либо провод. Ещё раз напоминаю всё зависит от проекта. Можно выполнить проводом ПВ3. ссылка А потом всё убрать в кабель канал. Либо в затянуть в термоусадку.
Валерич
Валерич
11.09.2015 в 21:22:25
Посмотрите пожалуйста, может что упустил. Щит учета на столб Немного кривовато получилось, исправлю)
exputer
exputer
13.09.2015 в 21:49:55
День добрый! Объясните, плиз, как задействовать сигнальный выход на счетчике ABB C11 (мелкий такой, одномодульный). Требуется сигнальным выходом переключать внешнее реле. Что с чем коммутируется? Сам чего-то не допру, никогда не сталкивался, принцип действия не понимаю. На клеммах нарисовано "+" и "-" и в инструкции указание подключить их к внешнему питанию 5-40 dc Спасиб.
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2015 в 00:08:36
Валерич написал : может что упустил.
А ввод каким ... м-м-м ... проводником будет выполнен?Если СИП,то ГМЛ ал-медная. Если посмотреть инструкцию к щиту,там указывается,что перед подключением РЕ к корпусу необходимо зачистить краску. А на шине болты из комплектации? Номинал у АВВ - С10 ? Ну,про отверстия в корпусе и спрашивать - то нечего ...
И это пройдёт ...
Валерич
Валерич
14.09.2015 в 07:21:27
serj12, Так там и прикрученная алюм-медный наконечник Сальники будут Краска зачищена, просто не видно за наконечником Болты не из комплекта шина самодельная Да 10А маловато но сейчас нужно так потом увеличим выделенную мощность У нас в снт свои тараканы)
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2015 в 08:38:27
Валерич написал : Так там и прикрученная алюм-медный наконечник
просто по фото не видно.
Валерич написал : Да 10А маловато
я бы сказал - ни о чём,хотя бы 16 А,или однофазная 25А
И это пройдёт ...
Валерич
Валерич
14.09.2015 в 11:43:16
serj12 написал : я бы сказал - ни о чём,хотя бы 16 А,или однофазная 25А
Я знаю это временно,наши отношения с снт)
