Saleric
Saleric
Ульяновск
14.09.2015 в 17:57:16
Светильник в погребе сгнил и отвалился. Подскажите, какой светильник лучше взять для погреба?
Денис Н.
Денис Н.
14.09.2015 в 18:06:43
Подскажите, знатоки! Как называется выключатель+розетка на шкафах в ванную. Объехал все крупные магазины электрики. никто не знает название и где взять.
jaja
jaja
Ярославль
14.09.2015 в 18:31:35
Денис Н., как называется конкретно эта сказать не берусь, но вам поможет любая серия с механизмами 45х45. например легран мозаик. тут суппорт, механизм выключателя, механизм 10-ти (6-ти) амперной розетки и рамка.
человек-электрик
юра Т
юра Т
14.09.2015 в 18:39:00
Saleric написал : взять для погреба?
желудь
Nesco
Nesco
14.09.2015 в 19:17:46
Подскажите пожалуйста как можно облагородить такое безобразие? Чем заделать раздолбанную штукатурку, просто раствором, плиточным клеем, страшновато. Надо наверное сначала провода 220v чем то заизолировать негорючим, а потом уже раствором заштукатурить? Может есть пена какая специальная? Или стеклотканью замотать? Там использованы соединители Ваго. Безобразие получилось после выдирания из стены старого советского подрозетника, и повреждения при этом алюминиевых проводов. Подрозетник их надрезал при демонтаже, крепко сидел однако.
megrad
megrad
14.09.2015 в 19:42:11
Nesco, ваго точно нельзя под штукатурку.
arz88
arz88
15.09.2015 в 04:53:20
Всех приветствую!
Подскажите, если взять кабель ВВГ и снять с него черную изоляцию оставив проводники только в своей цветной изоляции - можно ли их заштукатурить в штробе?) если нет, то как можно выйти из положения? Проблема в том что целиком кабель невозможно завести за кафель, а по одному проводу можно протащить.
megrad
megrad
15.09.2015 в 05:03:28
arz88, так лучше не делать. А штробу разве нельзя на этом участке заглубить?
arz88
arz88
15.09.2015 в 05:15:09
megrad, под плиткой уже нельзя заглубить)) может есть вариант обмотать эти проводники чем нибудь, например фторопластом, перед тем как штукатурить?
arz88
arz88
15.09.2015 в 05:19:41
А одиночный провод 4 кв мм в пвх оболочке тоже нельзя под штукатурку?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.09.2015 в 06:21:13
arz88 написал : А одиночный провод 4 кв мм в пвх оболочке тоже нельзя под штукатурку?
Шо значит нельзя, никто вас за это в угол не поставит. Но если зальёт стену могут быть проблемы и ой какие.
