kaspergreen
kaspergreen
17.09.2015 в 23:17:15
Rumato, Ну из Китая не дождусь, во вторник уже готовить электрику, а так да, я уже давно понял, что книпекс, это разрекламированная Земсковым и его фанатами инструмент :) Он порой такую хрень показывает, что смешно становится, чего только стоит снятие изоляции ножом и потом ломание жилы, ессно ножом он тупо резал жилы...
Zolo
Zolo
19.09.2015 в 18:44:32
Добрый день. Параллельно вытяжки на кухне через косой тройник собираюсь подключить поддерживающий вентилятор для постоянной работы. Существует ли способ организовать включение этого поддерживающего вентилятора по включению самой вытяжки от встроенного в вытяжку выключателя. А может быть есть такая релюшка на дин рейку, срабатывающая при появления тока в цепи?
NoNe
NoNe
Луганск
19.09.2015 в 19:03:21
Zolo, есть. Дорого. Ищите в интернете по запросу зависимое включение инструмента. Проще вывести питание от вытяжки к вентилятору. При желании, поставить на него ещё один выключатель.
cooler.od
cooler.od
Одесса
19.09.2015 в 22:01:39
Коллеги, подскажите, вот такая информация может быть правдой или это откровенный бред?
"Из - за поврежденной линии мы потеряли фазу, учитывая что здесь работает закольцованая система, сработала защита. Вследствие чего выбил вакуумник на дальней подстанции. В данный момент ведутся работы по его восстановлению. "
Это ответ управляющей компании о причинах выключения света на несколько часов. Просто стало интересно, что такое закольцованная система и вакуумник, а я, увы, связист, а не энергетик. ) Речь о новом жилмассиве, все дома высотные, с э/плитами.
serj12
serj12
Волгоград
19.09.2015 в 23:27:44
cooler.od написал : вакуумник
Вот http://leg.co.ua/info/vyklyuchateli/vakuumnye-vyklyuchateli-6-110-kv-i-vakuumnye-kontaktory-6-10-kv.html
cooler.od написал : закольцованная система
Что-то типа этого http://rza001.ru/komarov/58-1-sovershenstvovanie-pervichnykh-skhem-elektrosnabzheniya-putem-ikh-rekonstruktsii-i-tekhnicheskogo-perevooruzheniya
cooler.od написал : Это ответ управляющей компании о причинах выключения света на несколько часов.
Странно,по третьей категории до суток могут отключить без объяснений ...а тут несколько часов.
И это пройдёт ...
cooler.od
cooler.od
Одесса
20.09.2015 в 09:31:11
serj12, спасибо за ликбез ) Насчет категорий - как раз недавно обсуждали этот вопрос на местном форуме, и я нарыл такую версию:
К электроприемникам II категории относят электроприемники, перерыв в электроснабжении которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного количества городских жителей. В их состав входят: а) жилые дома с электроплитами, за исключением одно — восьмиквартирных домов; б) жилые дома высотой 6 этажей и более с газовыми плитами или плитами на твердом топливе; в) общежития на 50 чел. и более; г) здания учреждений с количеством работающих 50 — 2000 чел.; и т.д.
Источник: http://leg.co.ua/arhiv/podstancii/elektrosnabzhenie-gorodov-5.html
Но в принципе, потребителей мало интересуют эти категории, и при отключении дольше 5 минут на диспетчерские обрушивается шквал звонков и запросов, и они вынуждены отвечать и действовать. И всегда дома с э/плитами, если я не ошибаюсь, допускают время отключения намного меньшее, чем сутки.
serj12
serj12
Волгоград
20.09.2015 в 10:21:22
cooler.od написал : И всегда дома с э/плитами, если я не ошибаюсь, допускают время отключения намного меньшее, чем сутки.
С этими домами у нас всё очень интересно - они же привязаны к электричеству намертво,ведь ни лифты,ни вода в высотках без питания не будут,а они бывают и 18 ,и 25 ,и больше этажей ...
И это пройдёт ...
Юрка
Юрка
20.09.2015 в 12:51:10
Вопрос: какие приборы предполагается ставить на две верхние дин-рейки в щит учёта, если напротив них во внутренней двери нет отверстий? Внутренняя дверь пломбируется, чтобы никто не имел доступа к тому, что внутри. Получается, что автоматы и УЗИП на верхние рейки ставить нельзя. Автоматы сработают и не включишь до приезда человека с санкцией "от прокурора". УЗИП имеют индикаторы, которые должны быть видны.
Принимаю заказы на электрощиты: sborka5@mail.ru
cooler.od
cooler.od
Одесса
20.09.2015 в 13:31:08
serj12 написал :
Что означает "намертво"? Без коммутационных аппаратов? :) У нас в некоторых домах ставят газовые генераторы для лифтов и аварийного освещения. Или дизель возле ТП. Правда, конкретно в моем доме нет ни того, ни другого.
Юрка написал : Вопрос: какие приборы предполагается ставить на две верхние дин-рейки в щит учёта, если напротив них во внутренней двери нет отверстий? Внутренняя дверь пломбируется, чтобы никто не имел доступа к тому, что внутри. Получается, что автоматы и УЗИП на верхние рейки ставить нельзя. Автоматы сработают и не включишь до приезда человека с санкцией "от прокурора". УЗИП имеют индикаторы, которые должны быть видны.
Предположу:
  1. Контактные клеммы
  2. Производитель щитов просто не подумал об этом. Или, как иногда бывает, цех по производству дверок не дружит с цехом по производству коробок. :)
  3. Подразумевается самостоятельное вырезание по необходимости.
Юрка
Юрка
20.09.2015 в 14:34:57
cooler.od, это не случайно. Нижняя рейка приподнята над монтажной платой, остальные нет. Кроме того, такое наблюдается у многих производителей: IEK, DEKraft, EKF. Ещё одну фотку прилагаю (однофазный щит учёта от ИЭК). Может, УЗИП всё-таки предполагается полностью скрывать за внутренней дверцей?
cooler.od
cooler.od
Одесса
20.09.2015 в 15:00:08
Юрка написал : cooler.od, это не случайно. Нижняя рейка приподнята над монтажной платой, остальные нет. Кроме того, такое наблюдается у многих производителей: IEK, DEKraft, EKF. Ещё одну фотку прилагаю (однофазный щит учёта от ИЭК). Может, УЗИП всё-таки предполагается полностью скрывать за внутренней дверцей?
Да, вижу. Но тогда цех по производству щитов не дружит с цехом по производству ОПС1, которые "зачем-то" сделали визуальную индикацию рабочего состояния. :)
С другой стороны, индикация на УЗИП рядовому пользователю не особо нужна?
