Rumato
Rumato
Щелково
16.09.2015 в 08:31:46
Unik, ПУЭ, таблица 1.3.6
megrad
megrad
16.09.2015 в 15:42:47
Unik написал : держит кабель сечением 1.5 кв.мм. и 2.5 кв.мм.?
Unik, для медного ГОСТовского кабеля. Для лимония другие значения.
ZooZoo
ZooZoo
16.09.2015 в 23:49:58
Serg21220 написал : А как с помощью прозванивания/инд. отвертки можно отличить ноль от "земли", п
AlexeyL написал : Очень хороший вопрос! Ответ смешной: если рабочий ноль действительно не отключается, "неразрывный" - то прозваниванием отличить нельзя никак в принципе.
Если у вас РЕ подключен верно, т.е. до АВ счетчика, то при отключении упомянутого АВ на нуле будет ноль (если АВ 2Р, есс-но) ;) А на РЕ - какой-то потенциал. Что легко проверяется не отверткой, а мультиметром/тестером.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
17.09.2015 в 06:44:05
Еще один вопрос. Как проверить качество заземления? Сейчас заземляющий провод от счетчика не подключен (не приварен) к тому месту, куда уходил раньше (выход арматуры из земли рядом с фундаментом). По словам старого хозяина, у него все сделано было "как надо". Прежде, чем использовать это "как надо", хотелось бы проверить кач-во этого "как надо". Как? Есть мультиметр....
Serg21220
Serg21220
Волгоград
17.09.2015 в 07:33:13
ZooZoo написал : Если у вас РЕ подключен верно, т.е. до АВ счетчика, то при отключении упомянутого АВ на нуле будет ноль (если АВ 2Р, есс-но)
А если три фазы, и счетчик трехфазный, то какой должен быть автомат перед счетчиком? 4P? Сейчас 3P - только на фазы (С32). Вопрос возник потому, что все равно буду переделывать. Как правильно сделать? И какой ставить 4P С32?
ZooZoo написал : А на РЕ - какой-то потенциал.
Кстати, почему при отключении ноля до счетчика, на PE окажется какой-то потенциал?
P.S. Кстати, какую систему лучше делать? TN-C-S, или TN-S? И, повторяясь, как проверить, что выход "земли" (то, куда раньше уходил 1 провод) нормальный?
megrad
megrad
17.09.2015 в 10:21:09
Serg21220, нужен измеритель заземления. Либо обратится в электроабораторию. ссылка
AlexeyL
AlexeyL
17.09.2015 в 10:58:31
Serg21220 написал : Кстати, какую систему лучше делать? TN-C-S, или TN-S?
Однако, для системы TN-S нужно иметь отдельный провод PE от трансформаторной подстанции до вашего щитка. Вы действительно можете его протянуть?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
17.09.2015 в 12:51:58
AlexeyL написал : Однако, для системы TN-S нужно иметь отдельный провод PE от трансформаторной подстанции до вашего щитка. Вы действительно можете его протянуть?
Наверное, нет. Хорошо. Какую систему тогда лучше организовать в частном доме? Система ТТ (при условии, что все линии внутри дома будут защищены УЗО)?
kaspergreen
kaspergreen
17.09.2015 в 22:48:21
Думаю прикупить разделочный нож для снятия верхней изоляции с ВВГ, Knipex конечно здорово, но 3 штуки за ножик для снятия только верхней изоляции это дико дорого, есть что-то до 1000р подобное книпексу? И еще, думаю прикупить еще один съемник для изоляции Gross 17718, тот уже умеет все. По сути, боюсь что этот гросс не покатит для розеток, а ножом можно подлезть куда угодно, по этому и хочу оба инструмента. Кто что скажет?
Rumato
Rumato
Щелково
17.09.2015 в 22:53:51
kaspergreen, Здесь где то тема была - альтернатива книпекс или что то подобное. На алиэкспресс китайцы хорошие ножи продают. Сейчас наверно рублей 600 стоит. Книпекс своих денег не стоит.
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2015 в 22:56:16
Serg21220 написал : Еще один вопрос. Как проверить качество заземления?
У вас столько "мелких"вопросов, что они "тянут" на отдельную тему. :yu:
Это вы сами должны решить. Хотя, если ВЛ, то только ТТ.
