web-rr, Почему нельзя углубить?
24.09.2015 в 18:27:54
24.09.2015 в 18:45:23
ebf написал : web-rr, Почему нельзя углубить?
Стена монолитная, дом высокий (18 этажей). Долбать бетон и вырезать арматуру которая там не просто так? Да и как долбать? Кабель уходит вглубь стены, по какому маршруту мне не известно.
Ещё раз: кабель замоноличен.
24.09.2015 в 18:49:19
web-rr, нет я имел ввиду выдолбить только под ВН,а дальше новый кабель уложить или как вы предлагаете или углубиться в стену на 2- 3 см,ничего по несущей способности не измениться,я думаю вы даже до арматуры не дойдёте при такой глубине штробы
24.09.2015 в 18:54:27
ebf, И зачем мне такая красота на стене если можно поверх крышки распайки поклеить обои и наслаждаться видом?
24.09.2015 в 18:57:45
Web-rr, можно так же сделать фальшстену ГКЛ или пеноблок. Не всегда это возможно.
24.09.2015 в 19:03:35
Rumato, Вы заказчик web-rr?Распайку то какую ставить будете,чтобы обои то клеить,внутреннюю видимо,а как ставить,значит долбить надо,а как долбить будете?Заказчик проблемный у web-rr,поэтому можно только предлагать ему варианты,а он уж сам разберётся с заказчиком
24.09.2015 в 19:07:12
Alexey_Spb, Так я писал выше #post5377595
24.09.2015 в 19:11:23
Ebf, ну распайку-то долбить это не полноценный щиток. Фактически, как пара углубленных подрозетников. Для предложенного вами минибокса придется примерно столько же долбить. То есть без долбежки можно отлько если кабель пустить в кабель-канале по холлу.
На одном из объектов я так и буду делать ибо застройщик сильно занизил сечение вводного кабеля, а клиент хочет иметь полную выделенную мощность.
24.09.2015 в 21:50:21
Можно ли в одном кабеле с двумя жилами пустить две фазы, которые идут с одной ветвящейся фазы? Или, допустим, в трехжильном провести 2 фазы (тоже идут с одной фазы) и ноль? И прочие сочетания? Или случай, когда нужно подключить однокнопочный выключатель? Подобные глупые вопросы возникли после чтение тем, в которых обсуждалась проводка в многофазной цепи. То, что запрещено вести несколько раздельных фаз в одном кабеле, я понял. Те варианты, которые я описал, имеют право на существование? Просьба сильно не пинать :) , т.к. только вчера сделал времянку на соплях и с клеммами, а до этого с электропроводкой дела не имел. Теперь хочу сделать как положено.
24.09.2015 в 22:34:12
Empusae, в трёхжильном кабеле можно вести только три фазы к потребителям, не нуждающимся в нулевом компенсирующем проводе и заземлённом, к примеру, сварной полосой или одну фазу и два ноля. Один рабочий, второй защитный. Вести по двум проводам фазы и по одному ноль нельзя. Хотя бы из-за того, что нужно защитное зануление. Это для двухфазной нагрузки. Экзотика, но такая есть.
25.09.2015 в 00:48:25
Здравствуйте. Собственно вопрос. Есть 2 плотара. У одного 2 вилки по 15А на каждой, у второго, 3 вилки (14А, 10А, 5А). Как такие устройства лучше подключать? Вилки у всех шуко. Тянуть со щита 2 линии, каждая под своим ВА 16А 1п, или поставить ВА 16А 2п и на оба подать фазу и подключить 2 линии к нему, дабы при срабатывании вырубал весь плотар? На 3х вилочный естественно 3х полюсник. Спасибо.
