НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.09.2015 в 19:02:49
ZooZoo написал : А б/п в LED-лампочках/светильниках? Они, как-бы, "источник" опасности.
В смысле? Вы про утечку с фильтра? Очень мало.
serj12 написал : На форуме был описан случай,когда человек полез менять лампочку в встроенный потолочный светильник на кухне и при этом наступил на раковину,а в светильнике,как на грех,вывалился фазный проводник и лёг на корпус ...
Я этот случай как раз и описывал.
333vs333
333vs333
Могилёв
25.09.2015 в 19:09:07
ebf, Вы можете и по проезжей части ходить, дело Ваше. А вот меры по устранению схода снега или предотвращению его накопления должны были давно принять.
ZooZoo
ZooZoo
25.09.2015 в 19:10:32
НЕМЕЦ написал : Вы про утечку с фильтра?
Ага.
НЕМЕЦ написал : Очень мало.
Очень? Это как? ;)
ebf
ebf
25.09.2015 в 19:16:28
333vs333, Какой вы мудрый ,аж спасу нет,может в мэры наши пойдёте,чем советы раздавать.Мне вот интересно,когда вы поставите УЗО и вас шандарахнет по причине его вдруг не исправности,я тоже должен написать,что надо УЗО проверять ежедневно или ежечасно.Судьба батенька
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.09.2015 в 19:18:36
ZooZoo написал : Очень? Это как?
Драйвера под рукой нет, но прихватил клещами шнур компа - 0,1мА. Так это 450-ваттный БП с соответствующими конденсаторами в фильтре.
ZooZoo
ZooZoo
25.09.2015 в 19:23:39
НЕМЕЦ написал : Драйвера под рукой нет, но прихватил клещами шнур компа - 0,1мА
Все верно. Но: драйвер (или как его по-русски - "источник тока", что-ли) расположен до "лампочки". Поэтому ему все до "лампочки" ;) . Т.е. утечка может быть любой. И именно ДО потребителя. А это уже 100% необходимость УЗО.
serj12
serj12
Волгоград
25.09.2015 в 19:28:38
ebf написал : Это судьба
Не-не,судьба это когда в доме стоит 8 автоматов на 40 А на несчастную полторашку ПУГНП ,а срабатывает в щите учёта на вводе 25А при перегрузке и последующем пожаре на "соплях" во дворе ... А тут я с нуля собираю проводку и не могу спланировать должную защиту?
333vs333 написал : А вот меры по устранению схода снега или предотвращению его накопления должны были давно принять.
Это точно.Просто собирал пару щитов для подключения саморега на крыши - впечатляют результаты его работы.
НЕМЕЦ написал : Я этот случай как раз и описывал.
Тогда - ещё раз спасибо.
И это пройдёт ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.09.2015 в 19:33:06
ZooZoo написал : А это уже 100% необходимость УЗО.
Дык, и я про то ;)
serj12
serj12
Волгоград
25.09.2015 в 19:33:22
ebf написал : что надо УЗО проверять ежедневно или ежечасно.
Так вроде производитель рекомендует раз в месяц,нет?
ebf, конечно никто не проверяет,вот только с УЗО чуток спокойнее,ведь не зря же указывается,что это дополнительная мера(я лично сталкивался с некорректной работой УЗО,но это при таком количестве вполне реально,а два-три экземпляра купить хороших вполне достижимо).
И это пройдёт ...
the_super
the_super
25.09.2015 в 20:00:29
Всем спасибо за мнения про УЗО на освещение. Странно, в этой теме вроде бы все со мной согласны, что УЗО на освещении так же необходимо как и везде. А в других темах - все против. :)
Rumato написал : Большая часть смертельных случаев в быту от электричества происходит не от плит, кондиционеров и т.п., а при замене лампочек. Нужно УЗО или нет решайте сами. А еще раньше люди вообще при свечах жили, вернитесь тогда к Советским нормам - одна лампочка и 2 розетки на комнату.
Я-то как раз для себя все давно решил и изложил соответствующие аргументы. :) Себе, разумеется, в новый щиток поставлю всё под УЗО. Но глобально вопрос остается. Читаешь ветки на нашем форуме про проектирование щитков - общее мнение, что УЗО на освещение лишнее. Причем это мнение не тех, кто спрашивает, а тех, кто дает советы. Гуру говорят - люди внимают. Идешь, например, на блог к CS-CS (а это ж гуру из гур всея Рунета) - и он говорит, что УЗО тут лишнее. Заходишь практически в новостройку ДСК-1 - противопожарное УЗО на этаже есть, групповое УЗО в квартире есть, но линия освещения из-под него выведена. Вот у всех этих людей тоже ведь есть какие-то аргументы, чтобы утверждать (и делать) про "лишнее" УЗО.
ZooZoo
ZooZoo
25.09.2015 в 20:03:58
the_super написал : Вот у всех этих людей тоже ведь есть какие-то аргументы, чтобы утверждать (и делать) про "лишнее" УЗО
Ну вот ведь
ZooZoo написал : драйвер (или как его по-русски - "источник тока", что-ли) расположен до "лампочки". Поэтому ему все до "лампочки".
При использовании ламп накаливания таких проблем не возникало.
