Pauk3
Pauk3
Таллин
10.10.2015 в 18:52:20
lev-lev, схема на корпусе или крышке датчика тоже должна быть. Кроме того, на клеммах указаны L (фаза), N (ноль), A (Out, выход)
юра Т
юра Т
10.10.2015 в 20:59:53
Uran79 написал : мне главный вопрос - какчество, просто цена какая то подозрительная
ну так возьмите метр того и метр другого, потрошните, замерьте размеры, зажигалкой пожарьте, и сюда фото, зачастую рядом на полках лежат добротные вещи с ценой в разы меньше а покупатели берут более худший и дорогой товар, маркетинг однако
юра Т
юра Т
10.10.2015 в 21:07:31
diim написал : на одну линию, какое сечение кабеля выбрать?
три фазы надеюсь? (при одной цена заоблачная будет) надо считать, пролеты, тип светильников?
diim
diim
Тольятти
10.10.2015 в 22:37:46
юра Т написал :
подходит три фазы, но немного посчитав и прислушиваясь к совету форумчан, придётся линию разбить на три части по 4 светильника на фазу! получается максимальная длинна одной линии 250 метров(грубо) ! расчёты показывают ну 10мм2 на 4 светильника по 500 вТ (СИП 2х16) с запасом! какие ответвительные зажимы посоветуете с СИПа 16мм2 на ВВГ 2х2.5 ?
юра Т
юра Т
10.10.2015 в 22:43:22
diim написал : расчёты показывают ну 10мм2 на 4 светильника по 500 вТ (СИП 2х16) с запасом!
вся линия должна быть три фазы, светильники чередуются по фазам по очереди, Вы схему то с размерами нарисуйте, всегда надо начинать с проекта
юра Т
юра Т
10.10.2015 в 22:45:48
diim написал : СИПа 16мм2
почему СИП если прокладка по стене, на креплениях разоритесь, есть еще АВВГ
diim
diim
Тольятти
10.10.2015 в 22:59:11
хотя.... да вы правы АВВГ будет приемлемей, и "орешками" отводы сделать!
юра Т
юра Т
10.10.2015 в 23:07:38
diim, а разбить на линии как можно, на две половины или больше?
diim
diim
Тольятти
10.10.2015 в 23:30:56
юра Т написал : diim, а разбить на линии как можно, на две половины или больше?
по большому счёту пофигу! :) но единственное что вроде как не положено кабель по крыше тянуть, по этому надо если три фазы как то их разгрупировать, думал что одну фазу на левое крыло, другую фазу на правое крыло, третью на остатки. но длинна кабеля остаётся не изменной вот и думаю взять три куска АВВГ 2х16 и раскидать, или ВВГ 2.6 хватит?
юра Т
юра Т
11.10.2015 в 00:00:45
diim написал : вот и думаю взять три куска АВВГ 2х16 и раскидать, или ВВГ 2.6 хватит?
нужны точные размеры пролетов и потребляемый ток светильниками, точно по 500 ватт то? мощность и длины большие, просадка напряжения соответственно тоже, надо точнее считать (на трёхфазной линии потери напряжения до 6 раз меньше при том же сечении)
юра Т
юра Т
11.10.2015 в 00:10:23
diim написал : АВВГ 2х16 и раскидать
или ВВГ 5х2.5 и раскидать светильники по фазам по очереди, причем на трехфазке и 2.5 меди потери будут меньше чем на 16 мм люминия, я бы кинул две линии ВВГшкой 5х2.5 в ПХВ трубе, переходы по углам тяжелой гофрой, для эстетики
