08.05.2012 в 19:39:59
#3081425
А поменять алюминий на медь нельзя?
08.05.2012 в 20:14:11
#3081501
web-rr написал : А поменять алюминий на медь нельзя?
Дом многоэтажный TN-C,щиты установленны на площадке.На квартиру установленно 3АВ АЕ, 40А 16А 16А (еще при строительстве дома)Проводка сделанна алюминием.Задача такая, нужно заменить АВ+ протянуть 2 новые линии в квартиру.Линия на плиту 3*6 алюминий( от строителей,она остаеться)Подключенна так.Фаза от АВ,две оставшиеся жилы,подключены к Н,отходящему от счетчика от клеммы 4+ Н от линий квартиры,соединение опресованно( еще строителями).До этого встречал такое подсоединение,АВ-фаза Н-от шинки,3жила от корпуса щита.
09.05.2012 в 00:17:51
#3082001
Почему алюминиевая линия должна остаться? Какие основания для этого? Разве ремонт в квартире не проводится?
09.05.2012 в 13:08:19
#3082648
09.05.2012 в 13:17:12
#3082656
Но две новые линии в квартиру нужно провести? Почему не три? Почему не сделать щит в квартире? :)
09.05.2012 в 13:22:49
#3082666
web-rr написал : Но две новые линии в квартиру нужно провести? Почему не три? Почему не сделать щит в квартире?
Я ведь не могу,заказчика заставить поменять алюминий на медь+установить щиток квартире и так далее.Давайте по существу, я вам написал два варианта, подключения эл.плиты в домах с электроплитами,при TN-C, какой из них правильный? Или как должно быть подключенно?
09.05.2012 в 14:47:01
#3082791
09.05.2012 в 17:07:22
#3082944
alexposter написал : Фаза от АВ,две оставшиеся жилы,подключены к Н,отходящему от счетчика от клеммы 4
- неправильно
Согласен.
alexposter написал : должно быть так:
alexposter написал : АВ-фаза Н-от шинки,3жила от корпуса щита. , причем от отдельного болтового соединения.
Почему-то в этом доме, строители 3 жилу подключили на рабочий Н.
09.05.2012 в 18:57:14
#3083105
В связи вот с
В общем щитке у меня счетчик прямо под вводным АВ и УЗО, но между ними соседские "дифы" Энергомера. Могу ли я взять два куска гофры и засунуть провода от АВ к счетчику и от счетчика до УЗО?
Таким образом частично защитюсь от, например, расплавленной изоляции с соседской шинки и провода.
Есть ли в природе малогорючая гофра?
09.05.2012 в 19:08:45
#3083134
помогите с каталогами и заодно посоветуйте. нужен металлический шкафчик с монтажной панелью повышенного IP (наружной установки), желательно брендовый (АВВ, Schneider и т.д.). Искал в интернете на сайтах продаванов - ничего толкового не нашел, каталогов тоже вменяемых не нашел (попадплтсь либо устаревшие, либо не с тем что надо).
09.05.2012 в 20:58:02
#3083354
Если недорого - Вам проще обратиться к локальному провайдеру, у них 100% есть самопальные шкафчики IP67 Если есть бабло - смотрите Sarel. Или стучитесь в ЛС, "сдам" украинских "продаванов" :)
10.05.2012 в 01:31:42
#3084108
FotonBox написал : Могу ли я взять два куска гофры и засунуть провода от АВ к счетчику и от счетчика до УЗО?
не стоит утеплять провода. вообще, когда течет крыша, вместо покупки зонтов разумнее починить крышу.
10.05.2012 в 08:41:02
#3084254
Def461 написал : Если недорого - Вам проще обратиться к локальному провайдеру, у них 100% есть самопальные шкафчики IP67 Если есть бабло - смотрите Sarel. Или стучитесь в ЛС, "сдам" украинских "продаванов" :)
спасибо, посмотрим Sarel
10.05.2012 в 08:46:28
#3084259
меняю щиток в доме, схема однофазная двухпроводная (фаза и ноль) хочу поставить УЗО (для пожаробезопасности), местный электрик говорит, что УЗО в двухпроводных системах не работает..Он прав?
10.05.2012 в 09:30:38
#3084324
10.05.2012 в 09:34:13
#3084331
greg111 написал : он просто некомпетентен в этом вопросе)))
только дурак может быть некомпетентен в вопросе принципа работы УЗО и работать при этом электриком.
10.05.2012 в 09:34:41
#3084332
scato написал : местный электрик говорит, что УЗО в двухпроводных системах не работает
Настолько широко распространённое заблуждение... У меня половина клиентов если и знают что либо про УЗО, то именно то, что им наговорил дыша перегаром электрик из ТСЖ:
"Слышь хозяин, не нужно ставить тебе это УЗО, у тебя вон автоматы есть - хорошие, Энергомера, всё нормуль. А УЗО оно вредное и не работает в вашем подъезде, здесь не та система. Давай только техобслуживание я автоматам сделаю, ты только дай на фанфурик."
10.05.2012 в 09:36:46
#3084333
Alexiy написал : только дурак может быть некомпетентен в вопросе принципа работы УЗО и работать при этом электриком.
Скорее тогда дурак тот кто допустил его до этой работы :)
10.05.2012 в 09:41:27
#3084341
Начитаются электроасов...
10.05.2012 в 09:49:40
#3084353
haramamburu написал : Начитаются электроасов...
это в лучшем случае... Вообще, многие практикующие электрики считают, что чтение - занятие, оскорбляющее их профессиональное достоинство.
10.05.2012 в 10:00:35
#3084366
всем спасибо..Электрик занимается обслуживанием линий и оборудования 0,4/10 кВ...во внутридомовых сетях слаб, но другого нет, увы.
10.05.2012 в 10:24:47
#3084410
scato написал : во внутридомовых сетях слаб, но другого нет, увы.
В Питере нет или среди знакомых?... ;)
10.05.2012 в 12:35:45
#3084659
sergey_sav,
в моей деревне, 70 км от Питера....туда никто не хочет ехать, вернее поедут, но прайс на услуги дорогой.
10.05.2012 в 13:04:05
#3084688
Помогите советом ! Нужно поменять старый советский 2-х клавишный выключатель на новый 2-х клавишный EL-BI со светодиодом Я в этом деле вообще не шарю Там 3-и провода,средний из них вроде как фаза (на пробнике загорается светодиод) Что случится если я провода перепутаю ?
10.05.2012 в 13:12:39
#3084703
zenavisoky написал : Я в этом деле вообще не шарю
электрика вызовите, а то ведь и убить может
zenavisoky написал : Что случится если я провода перепутаю ?
ничего не случится плохого.
zenavisoky написал : Там 3-и провода,средний из них вроде как фаза
так точно 1 провод фаза два других идут на люстру
10.05.2012 в 13:13:12
#3084705
имхо, не будет работать одна лампочка сама по себе, а только одновременно с другой. на механизме выключателя нет схемы подключения?
