serj12
serj12
Волгоград
04.11.2015 в 22:49:12
SERGUN написал : Автоматы стоят два перед счётчиком, на ноль и фазу, оба выключал.
Это вы зря.Надо или 1p+N,или 2р,или просто 1р на фазу,а N на шину.
И это пройдёт ...
memoze
memoze
04.11.2015 в 23:27:53
Добрый вечер, подскажите как подобрать входной автомат после счетчика( Сколько ампер?) какой автомат поставить на тёплый пол (3 КВм)? В идеале нужно ли ставить автомат перед узо?
05.11.2015 в 01:00:44
Костян челяб написал : BV, Вы точно про НШВИ говорите? И часто вы так делаете с ними?
  1. Да, НШВИ. Ответ только для автора вопроса, который собирается бегать по Челябинску и искать :)
  2. У меня есть чем, кроме тисков
05.11.2015 в 01:04:05
Оба-на, рискуете... Почему не один духполюсный?
05.11.2015 в 01:05:47
memoze написал : Добрый вечер, подскажите как подобрать входной автомат после счетчика( Сколько ампер?) какой автомат поставить на тёплый пол (3 КВм)? В идеале нужно ли ставить автомат перед узо?
Добрый вечер. Чтобы и остальные вечера остались добрыми пригласите грамотного электрика.
BaggioR
BaggioR
Киров
05.11.2015 в 09:34:29
Добрый день. Скажите, как лучше сделать разводку освещения на кухне. На кухню заходит 2 кабеля ВВГнг3х1,5. Планируется 1 кабель - на 5 точечных светильников, 2 кабель - на лампу. На точечных светильниках выведены провода ПВС 2х0,75. 1) Какой кабель использовать для разводки ВВГ, ПВС или РКГМ? 2) Как выполнить соединения ВВГ и ПВС? Через WAGO, обжав ПВС наконечником? 3) Можно ли использовать гильзы для опрессовки для соединения ВВГ и ПВС? 4) Как подключить эти 5 светильников? Шлейфом?
Пока склоняюсь к следующему варианту: от каждого светильника к каждому прокинуть ВВГнг в гофре. Получится, что у каждого светильника будет по 2 кабеля ВВГнг, кроме последнего. Соединения выполнить с помощью WAGO 222 на 3 контакта: 2 контакта займут ВВГнг, а третий - сам светильник. Провода ПВС светильника обжать наконечниками. Посоветуйте, пожалуйста, как практичнее? WAGO придется покупать (около 100р за 1шт.)
Slonobas
Slonobas
Тверь
05.11.2015 в 09:43:20
BaggioR, для подключения светильников удобнее wago 224, да и стоить они должны подешевле для ваго многопроволочные провода можно не обжимать
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 10:32:28
BaggioR написал : На точечных светильниках выведены провода ПВС 2х0,75.
Исправить этот косяк уже нельзя? Мало того, что марка не та, так еще и сечение недостаточное.
BaggioR написал : 1) Какой кабель использовать для разводки ВВГ, ПВС или РКГМ?
ВВГ-нг-ls
BaggioR написал : 2) Как выполнить соединения ВВГ и ПВС? Через WAGO, обжав ПВС наконечником?
Если будет доступ к месту соединения - Wago 221/222, если нет - гильза ГМ, ГМЛ.
BaggioR написал : Через WAGO, обжав ПВС наконечником?
Наконечник не нужен.
BaggioR написал : 3) Можно ли использовать гильзы для опрессовки для соединения ВВГ и ПВС?
Можно.
BaggioR написал : 4) Как подключить эти 5 светильников? Шлейфом?
Почему нет...
megrad
megrad
05.11.2015 в 10:51:55
BaggioR написал : WAGO придется покупать (около 100р за 1шт.)
За одну WAGO 222-413 100 руб. или за упоковку? Или только так ссылка Вот ещё ссылка ссылка
BaggioR написал : Как выполнить соединения ВВГ и ПВС?
Обычный клеммник не подойдёт? ссылка Или ссылка
BaggioR написал : Как подключить эти 5 светильников? Шлейфом?
Тады у каждого надо коробку ставить. Либо поставить одну коробку и к ней притащить 5 кабелей
BaggioR
BaggioR
Киров
05.11.2015 в 11:11:48
Johnny написал : Исправить этот косяк уже нельзя? Мало того, что марка не та, так еще и сечение недостаточное.
Я имел ввиду, что многопроволочный провод. На нем написано 180 градусов С.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 11:13:02
BaggioR написал : Я имел ввиду, что многопроволочный провод
Понял. Это который намертво в светильник заделан?
