Резон
Резон
Киров
05.11.2015 в 16:37:35
Johnny написал : это точно хуже
Наверное потому что припой мягкий и винтовые соединения требуют подтяжки и пр. ? Обжимать концы? Без обжима или пропайки "волоски" поочереди теряя контакт... не гуд имхо :confused:
05.11.2015 в 16:42:45
Energon, У Вас трехфазный ввод? Какой вводной АВ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 16:44:24
Резон написал : Наверное потому что припой мягкий и винтовые соединения требуют подтяжки и пр. ?
Да. Причем сам же раньше так делал, сам же на нагрев соединений и ослабшие винты спустя время и нарывался. Так что теперь только
Резон написал : Обжимать концы
BaggioR
BaggioR
Киров
05.11.2015 в 16:48:17
Johnny написал : Обжимать концы
и в WAGO 222?
Energon
Energon
05.11.2015 в 16:50:59
BV написал : Energon, У Вас трехфазный ввод? Какой вводной АВ?
Да, ввод 5ть штук ПВ-1 4мм2, вводной С25А.
05.11.2015 в 17:08:19
Energon, размеры щитка? ИМХО, нормальный щиток на трехфазке 4х12модулей, можно влезть с большим геморроем в 3х12, но будет плотная каша. Еще - если варка стационарная - то УЗО не регламентируется, можно 2П АВ на две разные фазы, Учитывая что имеется входное селективное 100ма УЗО. Сажать варку на одну фазу 25А - не пролезет, если варка 7квт. Ну точнее может реально и пролезет, если не будет долговременно потреблять более 6,2 квт (25Ах1,13х220) Но тогда на эту фазу лучше ничего больше не вешать.
Резон
Резон
Киров
05.11.2015 в 17:13:52
Johnny написал :
Ясно, спасибо. Вот поэтому я их напрямую и паяю... :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 17:14:57
BaggioR написал : и в WAGO 222?
нет, туда не надо наконечников, туда непосредственно жилу нужно засовывать :)
Energon
Energon
05.11.2015 в 17:25:20
BV написал : Еще - если варка стационарная - то УЗО не регламентируется
спасибо большое. А где про этот пункт прочитать? Нет УЗО на входе никакого(( Прийдется ставить на 30мА на варочную панель, ну и плюс еще розеточные группы не обидеть.
05.11.2015 в 17:38:29
Резон написал : Не нравятся мне Ваго, тогда уж конец гибкого пропаять да в колодки его винтовые... P.S. Лучше бы на письмо ответил...
  1. Уверяю, что 222 Ваги в разы лучше пропайки и винтовых клеммников. Винтовые где вижу - выбрасываю без разговоров сразу.
  2. 224 Ваги при шлейфовании на светильники - то что надо. НО БЕЗ ПАСТЫ!!!
  3. Особенно на 12В галогенках - прикидывайте ток через первое соединения шлейфа - не надо там гонять аж по 16А долговременно - ограничитесь 10-12.... Если нужно сделайте лучше второй шлейф, и отвод к нему пайкой, сваркой, опрессовкой.
Резон, А на письмо ответил сейчас :)
05.11.2015 в 17:41:10
Energon написал : А где про этот пункт прочитать?
ПУЭ, СП, ГОСТ-Р
Поставьте трехфазное УЗО на варку и духовку. На варку 2П АВ, на духовку 1П АВ. Ну да 7 модулей.
