Игорь И
Игорь И
15.11.2015 в 17:24:13
Доброго всем времени суток! Просьба помочь мне сделать схему проводки и подбора в щиток всего необходимого :( Имеется двухэтажный дом схему расположения комнат нарисовал на фото Помогите отписав в личку В электрике разберусь как подключить А ВОТ НАБРАТЬ НЕОБХОДИМОЕ НЕ ВОЛОКУ :confused: Помогите мужики :( :(
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.11.2015 в 17:34:27
Игорь И, бесплатно этого делать никто не будет, так что Вам в другой раздел :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.11.2015 в 17:38:56
Slonobas написал : Johnny, а есть у кого-нибудь рамочные ip44? Или это в принципе невозможно?
Я навскидку только Валену помню :)
Игорь И
Игорь И
15.11.2015 в 17:55:23
Johnny написал : Игорь И, бесплатно этого делать никто не будет, так что Вам в другой раздел :)
в какой
megrad
megrad
15.11.2015 в 18:09:04
Игорь И, а как расположены розетки и какое оборудование планируете все должны гадать на картах или кофейной гуще. Теперь 1 ТУ есть 2 Предполагаемый ввод(1 или 3 ф) 3 Бюджет какой 4 Из чего дом 5 Какие надворные постройки 6 Заземление какое Тут кстати проектант свои услуги предлагал, поищите.
Игорь И написал : в какой
ссылка
Игорь И
Игорь И
15.11.2015 в 18:49:14
megrad написал : Игорь И, а как расположены розетки и какое оборудование планируете все должны гадать на картах или кофейной гуще. Теперь 1 ТУ есть 2 Предполагаемый ввод(1 или 3 ф) 3 Бюджет какой 4 Из чего дом 5 Какие надворные постройки 6 Заземление какое Тут кстати проектант свои услуги предлагал, поищите.
ссылка
ввод 1 фаза дом из газосиликата обложенный кирпичом пока не планирую надворные по заземлению не знаю провод уже купил на 3х1.5кв и на 3х2.5кв ВВГнг вот расписал где будет что стоять (розетки выключатели варочная панель котёл настенный газовый) по бюджету на ваше усмотрение но не шипко дорого конечно :)
хотелось бы чтоб на каждую комнату был свой автомат на свет и розетки ввод сечение кабеля ? на группу розеток на кухню на сколько сечение автоматы вводные на сколько ампер? на розетки и выключатели на сколько автоматы? всё это будет установлено в щитке в доме в прихожей нужны ещё какие дифф автоматы? Узо?
Чапа_ев
Чапа_ев
15.11.2015 в 20:38:14
В очередной раз рассматривал здесь и на соседнем форуме альбомы с фото внутренностей уличных металлических ЩУ. Заинтересовал следующий момент. У некоторых СИП-4 упирается в металл щита и/или монтажной панели. Некоторые одевают на все 4 провода общую гофру, а кто-то гофру отдельно на каждый из проводов. Где-то попадались варианты, когда между СИПом и стенками ставились пластины толи гетинакса толи карболита. Очевидно, что это попытки предотвращения выноса потенциала на корпус. Даже при наличии "заземления". В каком случае потенциал может быть вынесен на корпус? Само-собой в случае повреждения изоляции. Повреждение изоляции во время монтажа не рассматриваю. Соответственно, остается повреждение изоляции при перегреве провода, когда полиэтилен слезает с СИПа (горящими) каплями.
Вопрос, собственно, в чем? Насколько вобще состоятельна такая защита? Пускай даже в нг-гофре. Не будет ли надежнее применить какие-либо изоляторы или (шинные) держатели для каждого провода, чтобы на всем своем протяжении внутри шкафа СИП даже без изоляции не мог контактировать ни с чем металлическим?
Или вопрос несколько надуманный?
SERGUN
SERGUN
15.11.2015 в 21:24:47
megrad написал : 1 Купить новый
Спасибо за ответ.
serj12
serj12
Волгоград
15.11.2015 в 22:12:34
Чапа_ев написал : Насколько вообще состоятельна такая защита?
перестраховка.
Чапа_ев написал : Или вопрос несколько надуманный?
на мой взгляд - очень надуманный.
И это пройдёт ...
megrad
megrad
16.11.2015 в 04:57:01
Игорь И, создайте отдельную тему. Укажите разрешённую мощность. Розетки и выключатели прорисуйте более контрастно.
Uran79
Uran79
Ярославль
16.11.2015 в 18:38:48
Не мой вопрос:
Подскажите что значит красная лампочка на узо в щитке. Узо вырубил электрику и при его включении загоралась зеленая а через 2-5 секунд моргала красная и опять все отключалось. Походил по квартире вырубил все приборы из розетки но все равно он вырубался только уже через 5-10 секунд. И через пол часа он заработал опять нормально. http://imgur.com/5P4bXJ1
