Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2015 в 18:45:19
Uran79, Если не ошибаюсь, в эту хреновину ставили какую то защиту от перенапряжения. Возможно напруга из нормы вышла.
Uran79
Uran79
Ярославль
16.11.2015 в 18:56:07
Rumato, а, то есть сигнализатор о перегрузке ?
Forsworn
Forsworn
Воркута
16.11.2015 в 21:02:34
http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t121351-raznoe-tema-dlya-melkih-voprosov-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=5444722#post5444722 Вопрос актуален
SazonovVS
SazonovVS
Омск
16.11.2015 в 23:03:00
Здравствуйте. Однокомнатная квартира. На лестничной клетке установлен автомат на 50А. Плиты в доме электрические. Щит в квартире фирмы ЕКФ: диффавтоматы АД-32 32А(на плиту, 6мм2), АД-32 25А(комната, 2.5мм2), АД-32 25А(кухня,коридор,туалет, 2.5мм2), ВА-47-63 16А(все освещение, 1.5мм2).
Решил переделать схему, изменив номиналы и добавив новые линии на лоджию, совмещенный санузел, проточный водонагреватель. Связку УЗО+автомат выбрал как более доступную по цене(нежели диффавтомат).
Пока остановился на марке Hager. Критично ли использование 1P автоматов после УЗО?
Схема получилась следующая:
Songo
Songo
Старожил
17.11.2015 в 00:35:23
SazonovVS написал : Схема получилась следующая:
Здравствуйте. Лучше создать отдельную тему. Схема вполне рабочая, если на весь санузел 16А, то и выключатель на свет ищите 16А. Если счетчик стоит на площадке, то в квартирном щите нужно поставить вводной автомат 50А, или выключатель нагрузки 63А (лучше второе (как по мне). После счетчика в этажном щите, должен стоять автомат, у вас его чего то нет?!
SazonovVS
SazonovVS
Омск
17.11.2015 в 00:55:27
Songo, Тему создавал, не пошло. В этажном щите - АВ на 50А и все. Счетчик стоит в квартире, перед ним планирую АВ на 50А, так как если ставить ВН-63А, то будет выбивать АВ на этаже, а бегать туда не всегда удобно. ВН на 50 ампер найти не могу.... Критично ли использование 1P автоматов после УЗО для экономии места (вместо 1P+1 или 2P)?
Songo
Songo
Старожил
17.11.2015 в 01:57:31
SazonovVS написал : Счетчик стоит в квартире, перед ним планирую АВ на 50А, так как если ставить ВН-63А, то будет выбивать АВ на этаже, а бегать туда не всегда удобно. ВН на 50 ампер найти не могу....
Тогда ставьте ВН 63А перед счетчиком. Если сработает нижестоящий ВА 16А, то выбьет и 16А и скорее всего оба ваших на 50А.
SazonovVS написал : Критично ли использование 1P автоматов после УЗО для экономии места (вместо 1P+1 или 2P)?
Нет, не критично. Для удобства (поиска неисправности) лучше 1P+N, для экономии денег лучше 1p.
SazonovVS
SazonovVS
Омск
17.11.2015 в 04:06:35
Спасибо за ответы.
Songo написал :
Как этого избежать? Если ставить ВН-63 - он срабатывать не будет в принципе из-за АВ-50 на площадке, так?
Garry70
Garry70
Таганрог
17.11.2015 в 08:12:42
SazonovVS, выключатель нагрузки (у Вас вн-63) в принципе сработать не может, он включается и отключается руками и не имеет никаких встроенных защит, поэтому функция защиты лежит на ав-50
Songo
Songo
Старожил
17.11.2015 в 10:18:06
SazonovVS написал : Как этого избежать?
Использовать на вводе дорогие селективные автоматы. Проще поставить ВН 63А перед счетчиком (в домашнем щите), а на площадке оставить ВА 50А. Можете ещё попробовать использовать все автоматы на отходящих линиях с характеристикой В.
