TiMg33
TiMg33
17.11.2015 в 11:38:53
Други, нужен уличный светильник с сумеречным порогом и датчиком движения (что б только в темное время суток по движению включался, без дежурного режима, угол охвата/дальность - любые). Кроме "Steinel"-а ещё что-то в продаже кто видел ?
megrad
megrad
17.11.2015 в 14:53:25
TiMg33, только китайцы ссылка
remont_questions
remont_questions
17.11.2015 в 16:32:41
Хочу провод NYM (или наш аналог) под штукатурку. Советуют в гофре, а я так и не могу понять зачем. 1) Из гофры его всё равно не вытащить, если есть изгибы гофры - тянуть запаришься. 2) Он и без гофры вроде устойчив к штукатурке. Если без гофры таки никак, посоветуйте гофру )
Slonobas
Slonobas
Тверь
17.11.2015 в 16:48:23
remont_questions, ввг-нг-ls без гофры, хоть под штукатурку, хоть по потолку
snow-tube
snow-tube
17.11.2015 в 17:57:41
Вопрос питерским электрикам: где сейчас лучше покупать ввг-нг-лс и НУМ, в Метизах. Леруа или других магазинах? Не хочется купить некачественный, затончённый кабель... В Лер-мерле есть ввг-нг-п он плоский, вроде жила на вид соответствует заявленному сечению. Стоит такой брать?
Uran79
Uran79
Ярославль
17.11.2015 в 19:17:13
Доброго времени суток. ЛН (лампа накаливания) подключена к фотореле типа ФР601 , стала часто перегорать. Понятно что качество ЛН сейчас мягко говоря близко к плинтусовому, но терзают меня смутные сомнения что в частое перегорание лампы свою лепту вносит и китайское реле которое входит в состав данного фотореле, возможно поизносились контактные группы -искрят, плохо контачат и соответственно особенно при включении и выключении из-за износа идёт некислый бросок по току и напряжению.
Вопрос: Можно ли как-то замерить этот всплеск тока и напряжения и как и чем лучше замерять , на нагрузке или без ?
Aoz
Aoz
Саратов
17.11.2015 в 19:48:02
Uran79 написал : Доброго времени суток. ЛН (лампа накаливания) подключена к фотореле типа ФР601 , стала часто перегорать. Понятно что качество ЛН сейчас мягко говоря близко к плинтусовому, но терзают меня смутные сомнения что в частое перегорание лампы свою лепту вносит и китайское реле которое входит в состав данного фотореле, возможно поизносились контактные группы -искрят, плохо контачат и соответственно особенно при включении и выключении из-за износа идёт некислый бросок по току и напряжению.
Патрон посмотреть для начала и может есть смысл светодиодную лампочку поставить? :)
Продам УЗМ50М,СР722
TiMg33
TiMg33
17.11.2015 в 20:24:00
megrad, Спасибо. Немного не то - хотелось что-то "2 в одном" ;) А светильник + отдельный датчик - это-то понятно. пс: непонятно другое : почему датчик за "300" + светильник за "400" = десятка ?! :eek:
Uran79
Uran79
Ярославль
17.11.2015 в 20:29:43
Aoz написал :
патрон посмотрел, вернее профилактику ему сделал - пропаял, контакты облудил, на лампе на цоколе тоже пропаял сделал сферическую капельку побольше - чтобы лучше контакт был. насчёт светодиодной - наверное поставлю потом , но сначала те что есть использую ЛН правда с E14 , а потом уже поставлю КЛЛ поэксперементирую и буду посмотреть - сколько поживёт - там светильник герметичный - циркуляции маловато, конечно как Лн греться не будет , но лампочка эта работает по 15 часов , потом от фотореле выключается: вечером включается, утром выключается, т.е частота включения 2 раза за 2 дня, или примерно 15 включении и 15 выключении в месяц.
Andrey099
Andrey099
Владимир
17.11.2015 в 22:40:38
господа профи, подскажите такой вопрос, как лучше организовать ввод в короб проводов? потолки скорее всего будут натяжные, и все провода скроются за ним. но надо предусмотреть в коробе закладную для крепления потолка, + неизветсно на какой высоте будет это т самый потолок.
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/4422/94075119.15/0_116275_66baffea_L.jpg
Fesenych
Fesenych
17.11.2015 в 22:54:11
В панельной новостройке в ванной комнате на стене висит светильник, хочу его снять, сделать маленькую штробу до потолка, нарастить немного кабеля, уложить в гофру, замуровать под плитку, далее подвесной потолок. Собственно вопрос: три одножильных провода ПуВ 1.5 квадрата медь требуется нарастить примерно на 1 метр для дальнейшей разводки светодиодных светильников под подвесным потолком, подскажите, пожалуйста, каким кабелем лучше это сделать?
