19.11.2015 в 10:21:31
BV написал : Подскажите пожалуйста недорогое реле задержки выключения с регулировкой времени выключения минут на 10. Срабатывает от подачи фазы на вход, задержка после снятия фазы. Ну короче типа туалетного реле вентилятора. Только вот вентилятором там промышленным надо управлять ну пусть ватт так 500.
19.11.2015 в 22:46:03
Вопрос: насколько важно подавать напряжение на неподвижные контакты АВ?
19.11.2015 в 23:36:07
Если поиск не работает, то... Для модульной автоматики абсолютно по барабану, куда подадите напряжение от источника, если иное не оговорено производителем.
19.11.2015 в 23:39:31
sergey_sav написал : Если поиск не работает, то... Для модульной автоматики абсолютно по барабану, куда подадите напряжение от источника, если иное не оговорено производителем.
поиск форума не работает.
20.11.2015 в 20:03:30
Форумчане! Скажите в мультиметр DT-832 какой штекер подойдет для самодельного щупа?
20.11.2015 в 21:52:12
Всем доброй ночи. От ВЛ идет СИП 4/16 на 2 этаж котеджа.Там счетчик и автоматы. Надо перенести на наружную стену их... Можно ли без отключения напруги все это хоз-во перенести ??? :swoon
20.11.2015 в 22:13:55
hohol55 написал : Всем доброй ночи. От ВЛ идет СИП 4/16 на 2 этаж котеджа.Там счетчик и автоматы. Надо перенести на наружную стену их... Можно ли без отключения напруги все это хоз-во перенести ??? :swoon
Можно. Только осторожно!
21.11.2015 в 22:05:57
СамСунг написал : Форумчане! Скажите в мультиметр DT-832 какой штекер подойдет для самодельного щупа?
Лезет любой штекер и от старого советского тестера.Можно просунуть и запаять, пределом 10А еще ни разу не пользовался.
22.11.2015 в 15:43:06
Озадачился вопросом общего УЗО, если его не ставить на вводе, то если через год два, кто то замкнет (или повредит и они сомкнуться) на одной из групповых линий жилы N и PE и оставит это дело по не знаю, РЕ свою функцию как бы теряет. Получается "противопожарное" УЗО обязательно к установке так?
22.11.2015 в 16:40:59
nkh написал : на одной из групповых линий жилы N и PE и оставит это дело по не знаю, РЕ свою функцию как бы теряет. Получается "противопожарное" УЗО обязательно к установке так?
А причем тут групповые линии и противопожарное УЗО? Ставьте УЗО на групповые линии и все дела. "Противопожарное" УЗО защищает вводной кабель, или если в вашем щите квартирном на вводе чего начнёт подкорачивать.
