Ник66
Ник66
22.11.2015 в 22:13:16
Добрый вечер.По случаю подвернулся электродвигатель с четырьмя выводами(прозваниваются попарно),до этого встречались с тремя или шестью выводами.Бирки и схемы подключения на нём нет.Можно ли его подключить на 3Ф? Спасибо.
Мих
Мих
22.11.2015 в 22:28:57
Здравствуйте ! Поменял счетчик индукционный на электронный - Энергомера. Сеть трехфазная. До замены нагорало порядка 3 квт в сутки, после замены в среднем 8. Озадачился вопросом. Дома - котел - потребление до 1 квт в сутки..не больше. Холодильник - 1.5 квт. Телевизор со светом - 150 вт в час - часов 5..750 вт. Комп - 150 вт - 5 часов...750 вт. Ну там чайник , микроволновка - кидаем еще 1 квт. итого 5 квт. Ну никак не 8. Стал смотреть в счетчике раздел параметров. Счетчик показывает ток по фазе к примеру 5 ампер, в то время как клещи показывают 0.5. Зато мощность по фазе счетчик показывает по показанию клещей. Отключил 2 фазы и повесил все на одну. Похоже итог будет тот же. Купил бытовой ваттметр - классная штука в помощь.. тестирую всю бытовуху по очереди. Кто сталкивался с подобным ? Как правильно решить проблему с минимальными потерями. Удостовериться в исправности счетчика и в том. что он считает не мифические наводки , а реальное потребление ?
Uran79
Uran79
Ярославль
23.11.2015 в 00:49:29
Доброго времени суток.
Имеется советский/российский "диммер" "Электроника" Рос-0 12-1 Включаю энергосберегайки (КЛЛ) , пробую регулировать свет , лампы начинают моргать и внутри самого блока слышен какой-то шум. Если использовать с ЛН всё нормально регулируется и плавно.
Получается с КЛЛ данный диммер не работает корректно ? :sorry: можно ли как-то переделать схему чтобы работала как с КЛЛ , так и с ЛН ?
diim
diim
Тольятти
23.11.2015 в 06:00:33
здравствуйте! планирую в коридоре установить щит на 36 модулей, дом кирпичный, 5этажей :) квартира на втором этаже! стена на которой будет щит вроде как несущая(толщина стены 400мм) можно ли в стену встроить щит? накладной совершенно не вписывается :( всем спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
23.11.2015 в 06:09:21
diim, Можно.
грохотайло
грохотайло
23.11.2015 в 11:33:22
Кто нибудь знает - может ли датчик движения глючить из-за потока холодного воздуха, дующего на него? При открытом в подъезде окне, он совершенно не видел мою тушку и соответственно не срабатывал. Либо это я перекрутил настройки чувствительности?
Мих
Мих
23.11.2015 в 12:33:48
Датчик движения глючит на потоки воздуха как холодные так и теплые.Еще реально глючит на солнечный свет.
грохотайло
грохотайло
23.11.2015 в 13:46:22
Имеет смысл поглубже повесить, или какой нибудь экранчик сделать?
nkh
nkh
Омск
23.11.2015 в 14:52:17
Songo написал :
nkh написал : на одной из групповых линий жилы N и PE и оставит это дело по не знаю, РЕ свою функцию как бы теряет. Получается "противопожарное" УЗО обязательно к установке так?
А причем тут групповые линии и противопожарное УЗО? Ставьте УЗО на групповые линии и все дела. "Противопожарное" УЗО защищает вводной кабель, или если в вашем щите квартирном на вводе чего начнёт подкорачивать.
весь свет без УЗО + еще линий 5 без, отсюда такой вопрос
megrad
megrad
23.11.2015 в 15:41:18
грохотайло, такое очучение что мануала не было.
грохотайло
грохотайло
23.11.2015 в 19:57:28
megrad написал :
35416
Русские люди сначала сломают, потом лезут в инструкцию разбираться :help Перечитал бумажку, там ни слова про сквозняки.
