Александр32
Александр32
Брянск
26.11.2015 в 17:10:15
Из этих только один тип соответствует ГОСТ?
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2015 в 17:18:18
Александр32 написал : Из этих
Я брал и круглый и плоский лс,никаких проблем,но круглый ... легче разматывать :p
И это пройдёт ...
radoswear
radoswear
27.11.2015 в 10:42:40
Доброго времени суток форумчане! Подскажите пожалуйста кто знает, что обозначает данное УГО (обведено желтым)
chapai
chapai
Фрязино
27.11.2015 в 16:25:46
Собираюсь делать ремонт в комнате и коридоре в 5этажной хрущевке с алюминиевой проводкой, заодно хочу поменять проводку в комнате и коридоре и автоматы в щитке. В связи с этим вопросы: 1)Какие лучше провода использовать? Какие лучше автоматы(фирма-производитель)? 2)Также хочу на кухню провести для плиты розетку. Сейчас установлена газовая плита-газовая духовка, хочу поменять на газовую плиту с электродуховкой. Какой лучше провод тянуть? 3)для теплых полов какой провод выбрать?
megrad
megrad
27.11.2015 в 17:13:06
chapai написал : Собираюсь делать ремонт в комнате и коридоре в 5этажной хрущевке с алюминиевой проводкой, заодно хочу поменять проводку в комнате и коридоре и автоматы в щитке. В связи с этим вопросы: 1)Какие лучше провода использовать? Какие лучше автоматы(фирма-производитель)? 2)Также хочу на кухню провести для плиты розетку. Сейчас установлена газовая плита-газовая духовка, хочу поменять на газовую плиту с электродуховкой. Какой лучше провод тянуть? 3)для теплых полов какой провод выбрать?
Создай те отдельную тему.
chapai написал : 1)Какие лучше провода использовать?
ВВГ нг LS ГОСТ
chapai написал : Какие лучше автоматы(фирма-производитель)?
Бюджет озвучьте.
chapai написал : 3)для теплых полов какой провод выбрать?
Питание или бренд.
chapai написал : 2)Также хочу на кухню провести для плиты розетку.
Мощность озвучьте.
chapai написал : Какой лучше провод тянуть?
Не провод, а кабель. ГОСТовский, соответствующий мощности Вашей духовки.
chapai написал : Сейчас установлена газовая плита-газовая духовка, хочу поменять на газовую плиту с электродуховкой.
Лучше раздельно, варочная газовая панель и духовка.
AlexeyL
AlexeyL
27.11.2015 в 18:23:48
Какая электрическая мощность выделена на квартиру? Подведено ли заземление в квартирный щиток? Дома с газом имеют значительно меньшую мощность на квартиру, чем дома, спроектированные под электроплиты.
NoNe
NoNe
Луганск
27.11.2015 в 19:15:59
AlexeyL, не факт. В одной десятиэтажке с газом видел фазные стояки 70мм2, нулевой - 35мм2. До сих пор понять не могу - зачем? При СССР в строительстве бывали всякие чудеса.
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
27.11.2015 в 20:57:24
radoswear написал : Доброго времени суток форумчане! Подскажите пожалуйста кто знает, что обозначает данное УГО (обведено желтым
В спецификации расшифровки не найдете обращайтесь к автору сего документа.Гадать без хрустального шара по кусочку довольно сложно.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
28.11.2015 в 04:22:14
Здравствуйте. Имеется однофазный котел отопления мощность 4,5 кВт, необходимо чтобы он ежедневно включался в 11 ночи и выключался в 7 утра.
Посоветуйте пожалуйста реле времени?
megrad
megrad
28.11.2015 в 09:32:02
BIO написал : Здравствуйте. Имеется однофазный котел отопления мощность 4,5 кВт, необходимо чтобы он ежедневно включался в 11 ночи и выключался в 7 утра.
По мощности розеточные таймеры Вам не подойдут.Вы бы бюджет озвучили. Самое простое бокс+реле на дин рейку либо электромеханические одно ссылка или двух диновые ссылка либо электронное и модульный контактор.ссылка Привёл китайцев, но всё есть у дорогих брендов.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
28.11.2015 в 10:06:08
megrad написал :
Спасибо за ссылки полезу их курить. И ещё хотелось бы что бы не включать их каждый день заново а один раз воткнул и забыл. Буду включать осенью а выключать весной. Бюджет в предела 100 уе
