megrad
megrad
28.11.2015 в 10:16:35
BIO, только реле времени покупайте с"памятью". То есть в реле стоит акум и при пропадании питания реле не сбивается.
Товарищ
Товарищ
Тверь
28.11.2015 в 13:27:29
Прошу помощи! Есть регулятор с выключателем от настольной лампы. Хочу подсоединить к компрессору для аквариума. Подскажите какие провода подсоединить на вход ивыход к компрессору . Белые или чёрные ?
sokrat
sokrat
Люберцы
28.11.2015 в 14:37:20
Ребята всем привет! Хочу фазу с от выключателя перебросить на желто-зеленый заземляющий провод. Подскажите пожалуйста, как прозвонить мультиметром заземляющий провод при условии, что от выключателя до распред.коробки расстояние 2 метра. Чупы мультиметра же не дотянутся?
olegaa2
olegaa2
Пенза
28.11.2015 в 15:11:14
Товарищ написал : Подскажите какие провода подсоединить на вход и выход к компрессору . Белые или чёрные ?
Никакие, этот регулятор для ламп накаливания.
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
28.11.2015 в 15:14:15
sokrat написал : Подскажите пожалуйста какими устройствами или методами можно найти именно тот разъем на клемме, к которому подключен заземляющий провод, идущий от выключателя к распред коробке?
Добавте кусок провода нужной длины. Отсоедините в коробке нужного цвета и ищите.
Товарищ
Товарищ
Тверь
28.11.2015 в 15:17:17
olegaa2 написал :
Раньше подсоединял к аквариумному компрессору, все работало.Просто забыл какие провода, куда.
NoNe
NoNe
Луганск
28.11.2015 в 16:04:42
Товарищ, без разницы. Если подключите неправильно, то при вращении ручки переменного резистора в сторону увеличения мощности она будет уменьшаться. Тогда нужно будет поменять местами вход-выход. А лучше купить нормальный диммер. Он держит бОльшую нагрузку.
Товарищ
Товарищ
Тверь
28.11.2015 в 17:12:06
NoNe написал : Товарищ, без разницы. Если подключите неправильно, то при вращении ручки переменного резистора в сторону увеличения мощности она будет уменьшаться. Тогда нужно будет поменять местами вход-выход. А лучше купить нормальный диммер. Он держит бОльшую нагрузку.
Большое спасибо !
sokrat
sokrat
Люберцы
28.11.2015 в 18:56:19
AVAT32 написал :
А если скрутить два провода друг с другом? Фазу и землю и прозвенеть, есс-но при отключенном автомате
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
29.11.2015 в 17:23:21
sokrat написал : Фазу и землю и прозвенеть, есс-но при отключенном автомате
И так можно возле выключателя скрутить в коробке прозвонить.
29.11.2015 в 19:10:42
Ну да, без разницы... если регулятору на выход 220 забабахать :)
