Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
20.04.2018 в 21:03:43
Vadim 161 написал: BV, и что он селективный вы естественно не увидели ?
Vadim 161, селективный это как?
Аватар пользователя
20.04.2018 в 21:04:14
Vadim 161, естественно я знаю эти устройства, и видел что модификация автора селективная. Дальше то что? В чем ваш вопрос?
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2018 в 21:10:19
BV написал: естественно я знаю эти устройства, и видел что модификация автора селективная. Дальше то что? В чем ваш вопрос?
Зачем менять прекрасный рабочий селективный дифавтомат да и тип А к тому же ?
Шуюп написал: Vadim 161, селективный это как?
Ознакамливайтесь ссылка
Грубый, но справедливый
Аватар пользователя
MaSeVi
20.04.2018 в 21:22:35
Vadim 161, Он реально Ставропольский, или из Китая до Ставропольского склада?)))
Аватар пользователя
Radio
20.04.2018 в 21:28:52
MaSeVi, разве по нему не видно, что реально?
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
20.04.2018 в 21:34:25
Vadim 161, ссылка, к сожалению, не работает.
Аватар пользователя
20.04.2018 в 21:34:42
Vadim 161 написал: Зачем менять прекрасный рабочий селективный дифавтомат да и тип А к тому же ?
Насчет "прекрасного" есть некоторый опыт.
А менять вот за этим
1.6 Устройствасохраняютработоспособность ссохранением всех характеристик при снижении напряжения в защищаемой сетидо 100 В.
А также класс токоограничения 2, современные практически все 3
Аватар пользователя
20.04.2018 в 21:40:06
BV написал: В ставропольском - есть защита от перенапряжения, рассчитанная на допустимые пределы по старому стандарту напряжения 220+-10%. Сейчас в России стандарт - 230 вольт.
Поправка. Уж давно с ними не сталкивался и писал по памяти. В этом экземпляре защиты от перенапряжений нет. Так что сорри.
Аватар пользователя
20.04.2018 в 21:42:28
MaSeVi написал: Vadim 161, Он реально Ставропольский, или из Китая до Ставропольского склада?)))
MaSeVi, Ставропольский.
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2018 в 22:04:55
Шуюп написал: ссылка, к сожалению, не работает.
Не знаю, у меня работает.
MaSeVi написал: Он реально Ставропольский
Да.
BV написал: А менять вот за этим
Никакого криминала в этом нет.
BV написал: А также класс токоограничения 2, современные практически все 3
Вообще не беда, тем более что у ТСа будет на вводе АВ в квартирном щите стоять.
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
20.04.2018 в 22:10:02
Vadim 161 написал:
Vadim 161, и что здесь селлективного?
Аватар пользователя
20.04.2018 в 22:17:20
Vadim 161 написал: Никакого криминала в этом нет.
Я не писал, что есть криминал. Просто это устройство перестает быть УЗО при напряжении ниже 100 вольт и может чудить при скачках напряжения, а также при помехах в сети. Причем, два одинаковых экземпляра, одной партии, стоящие в одном щите могут вести себя по разному - одному хоть бы хны, а второй - вылетает.
Расскажите теперь Вы, чем оно прекрасное?
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
20.04.2018 в 22:24:19
MaSeVi, Слева логотип Тираспольского электроаппаратного завода. Так что китайцев не трогайте, все вопросы к молдаванам.
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2018 в 22:25:25
BV написал: Просто это устройство перестает быть УЗО при напряжении ниже 100 вольт
У ТС в квартирном щите электромеханическое УЗО стоит, так что побоку.
BV написал: Расскажите теперь Вы, чем оно прекрасное?
Дешевизна, тип А, селективное. С десяток таких поставил (только новее естественно), проблем небыло.
Шуюп написал: и что здесь селлективного?
Мда... Что вы с такими знаниями в этом разделе делаете ?
Аватар пользователя
MaSeVi
20.04.2018 в 22:32:19
Rumato, Да больно надо - просто уточнил)))…
Назад
