Да надо заставить и синий на ноль поставить )у вас неправильно подключённо , два провода на одну фазу кинули ) abc не важно) надо переделать - все точно вам говорю можете больше не думать а действовать , надо электрика на столб посылать ))
eJake написал : Привожу результаты измерений по жилам СИП (цвета фактические, как и на чертеже, где указано "фактические цвета СИП на вводе").
Между красным и зеленым = 385В Между красным и синим = 2,6В Между красным и черным = 234В
Между зеленым и синим = 391В Между зеленым и черным = 230В
Между синим и черным = 236В
Вывод: красный = фаза А зеленый = фаза В синий = фаза А черный = ноль (может и PEN, как определить не знаю).
ВЛ устроена в принципе понятно - верхние три пары проводов - фазы, нижняя пара - ноль. К верхней паре не подключены ни я, ни три соседа. Т.е. (обращаюсь ко всем присутствующим) получается к когда мне электрики (из местных электросетей) подключали и делали ввод - сделали его неправильно? И надо их заставлять перецепить одну жилу СИП на верхнюю пару проводов ВЛ?
