Димон114
Димон114
01.12.2015 в 01:34:21
Вот такой расцветочки встречал не раз сип без черного с одинаковыми жилами ))Димон114,
camper
camper
Новороссийск
01.12.2015 в 09:28:54
Приветствую всех. Вопрос такой., срочный. Имеется газовый котел, подключен металл трубой. Питание через стабилизатор на розетку.все трехпроводное(но земли на розетке нет). С котла идет кабель 3х2,5 в щиток с пускателями на 4 насоса Управляет по двум жилам этим контактором., третий ж/з на клемме соединен с земле
camper
camper
Новороссийск
01.12.2015 в 09:37:01
Приветствую всех. Вопрос такой., срочный. Имеется газовый котел, подключен металл трубой. Питание через стабилизатор на розетку.все трехпроводное(но земли на розетке нет). С котла идет кабель 3х2,5 в щиток с пускателями на 4 насоса Управляет по двум жилам этим контактором., третий ж/з на клемме соединен с землей всех насосов., но от сети земля просто висела на корпусе, на эту клемму не приходила. Заменили контактор(гудел) и подсоединили землю сети на эту клемму. Котел запустился и тут же погас. С морды котла только тонкая струйка дыма пошло. Вскрыл котел, сгоревшая плата., на ней земляной, и куча других погорели капитально(плате конец). И по моему мнению там подггорало достаточно давно, изоляция сгоревшая и твердая, да и если бы сейчас сгорело, то дыма бы было больше. А так как от спички..даже сразу не заметили. На следующий день, уже представитель по котлу заметил сгоревший поводок на газовой трубе. В данный момент опять отключили от котла всю землю., с розетки и с управляющего кабеля, вернули в исходное состояние. Причина аварии и что надо сделать в таком случае.?
Александр32
Александр32
Брянск
01.12.2015 в 12:49:01
Нужны ли в квартире АВ с отключающей способностью 6кА? Или достаточно 4.5кА?
Rumato
Rumato
Щелково
01.12.2015 в 12:51:20
Александр32, 4,5 кА достаточно за глаза.
camper
camper
Новороссийск
01.12.2015 в 13:46:58
camper написал : Приветствую всех. Вопрос такой., срочный. Имеется газовый котел, подключен металл трубой. Питание через стабилизатор на розетку.все трехпроводное(но земли на розетке нет). С котла идет кабель 3х2,5 в щиток с пускателями на 4 насоса Управляет по двум жилам этим контактором., третий ж/з на клемме соединен с землей всех насосов., но от сети земля просто висела на корпусе, на эту клемму не приходила. Заменили контактор(гудел) и подсоединили землю сети на эту клемму. Котел запустился и тут же погас. С морды котла только тонкая струйка дыма пошло. Вскрыл котел, сгоревшая плата., на ней земляной, и куча других погорели капитально(плате конец). И по моему мнению там подггорало достаточно давно, изоляция сгоревшая и твердая, да и если бы сейчас сгорело, то дыма бы было больше. А так как от спички..даже сразу не заметили. На следующий день, уже представитель по котлу заметил сгоревший поводок на газовой трубе. В данный момент опять отключили от котла всю землю., с розетки и с управляющего кабеля, вернули в исходное состояние. Причина аварии и что надо сделать в таком случае.?
Я уточню. Контуры котла и контур домовой нужно принудительно соединять?
NoNe
NoNe
Луганск
01.12.2015 в 13:52:28
camper, всё херня. Проблема в том, что сейчас земли сильно много или сильно мало. Есть диэлектрическая вставка на газ? Дымоход,проходя через стену, нигде с арматурой не соприкасается? Разводка выполнена какими трубами? Заземлены ли они? Самый простой вариант- отвязаться от газовой трубы и все заземляющие проводники соединить в одном месте, не допуская перетекания выравнивающего тока от одного потребителя через другой.
camper
camper
Новороссийск
01.12.2015 в 14:27:18
NoNe написал : camper, всё херня. Проблема в том, что сейчас земли сильно много или сильно мало. Есть диэлектрическая вставка на газ? Дымоход,проходя через стену, нигде с арматурой не соприкасается? Разводка выполнена какими трубами? Заземлены ли они? Самый простой вариант- отвязаться от газовой трубы и все заземляющие проводники соединить в одном месте, не допуская перетекания выравнивающего тока от одного потребителя через другой.
Сегодня заехать хочу и посмотреть. Что там со вставкой., по телефону газовщик сказал, что какая то там вставка погорела. Задача отвязаться от трубы и заземлт\ить все на общий контур? Разводка везде пластик
camper
camper
Новороссийск
01.12.2015 в 15:30:21
camper написал :
Еще мегадополнение. Задача все привести в состояние близкое к идеалу., Местный контур слабый, просто прут 6ка и все. Как я вижу: Новый контур по всем правилам., новая развязка между котлом и газовой трубой., соответственно далее полностью в котельной уравнять потенциалы, котла, насосов, всех остальных потребителей в котельной.? Потому, что как я понял изначально котельная вообще не заземлялась. Думаю в верном напрвлении? :help
NoNe
NoNe
Луганск
01.12.2015 в 18:59:39
camper, последовательность действий: -полностью отвязаться от газопровода, обязательна диэлектрическая вставка;
  • обустроить нормальное заземление;
  • все электроприборы, имеющие РЕ, подсоединить "звездой", не допуская протекания уравнивающих токов от другого электрооборудования через них. Так будет работать точно. По газопроводу есть нюанс- диэлектрическая вставка может стоять на входе в здание, а в самой котельной может быть установлен отсечной газовый клапан. Если так, то участок газопровода в здании тоже следует заземлить. Он уже отвязан от газовой магистрали через вставку. Кстати, это возможная причина смерти платы- внутреняя разводка не может сбрасывать потенциал на магистраль и цравнивание происходит через подсоединение газа в котел и сам котёл. Судя по иностранным котлам, РЕ там подключен кое-как. Путь протекания уравнивающих токов вполне может затронуть и плату. Или какой- нибудь датчик. А он тоже подсоединён к плате.
camper
camper
Новороссийск
01.12.2015 в 20:07:08
NoNe написал : camper, последовательность действий: -полностью отвязаться от газопровода, обязательна диэлектрическая вставка;
В общем итог такой. Сегодня был там с мастером по котлам, он оставил полностью мою схему, только установил диэлектрич вставку на ввод газовой трубы в котел. В данный момент все раотает в штатном режиме. Так же обнаружили, что место где газовый шланг гофра касался пластиковой водяной трубы , он ее поплавил капитально...похоже уже давно грел. Все спихнули на наведенные токи с газовой трубы. Решено в ближайшее время смонтировать новый контур ЗУ и в котельной установить в дополнение ДСУП. :applause: Спасибо за консультацию.
