Аватар пользователя
Vik Tor
Тула
23.04.2018 в 23:05:21
volchenok написал: Вставка диэлектрическая на газовый шланг необходима. Ноль в стояке где то отгорает
да,вставки диэлектрической на шланге нет.
Аватар пользователя
MaSeVi
23.04.2018 в 23:26:29
Vik Tor написал: да,вставки диэлектрической на шланге нет.
Позовите газовиков тамошних, они на такие дела оперативно реагируют, придут - сделают...
Аватар пользователя
Vik Tor
Тула
23.04.2018 в 23:33:16
Вставка в общем то не проблема,а вот с заземлением что делать?)пока может его отключить в щитке?если ноль отгорает,то как я понимаю нужно УК заявлять на это
Аватар пользователя
MaSeVi
23.04.2018 в 23:38:52
Vik Tor написал: если ноль отгорает,то как я понимаю нужно УК заявлять на это
Сложно судить, но симптомы говорят о серьёзной проблеме. Вызывайте, скандальте, привлекайте соседей, как обычно в общем...
Аватар пользователя
volchenok
Северодвинск
23.04.2018 в 23:52:05
В общем диэлектрическая вставка и УЗМ на ввод после счетчика и пофиг на всех. Ибо пока не грянет, не пошевелятся.
Аватар пользователя
Vik Tor
Тула
24.04.2018 в 00:07:56
volchenok написал: В общем диэлектрическая вставка и УЗМ на ввод после счетчика и пофиг на всех. Ибо пока не грянет, не пошевелятся
хорошо,так и сделаю.В этажном щите защитный проводник с вводного кабеля отключить с шины?
Аватар пользователя
volchenok
Северодвинск
24.04.2018 в 01:12:55
Не нужно ничего отключать. Нужно озадачить УК,дабы провели обследование сетей в доме. Поспрашивайте соседей выше и ниже, не бьет ли током от водопровода и не меняется ли яркость лампочек освещения самопроизвольно.Обычно такие мелочи озвучивают когда уже что то случается.
Аватар пользователя
dokar
24.04.2018 в 10:17:56
Спецы , вопрос - клеммы прямого подключения требуют оконцевания многожилки ГМЛ или НШВИ ? Клеммы вот такие .
Аватар пользователя
MaSeVi
24.04.2018 в 10:33:08
dokar, Я бы оконцевал в любом случае...
Аватар пользователя
24.04.2018 в 10:45:39
Vik Tor написал: Приветствую форумчане.Подскажите пож. в чем может быть причина.Двухкомнатная квартира с установленным газовым котлом у которого сильно греется кабель.Греется сам питающий кабель,который с вилкой.Розетка в которую подключен котел запитана отдельной линией от распределительного щита в квартире(ввг нг 3-1.5,автомат на 10ампер).Пару лет назад в подъезде был произведен капитальный ремонт проводки,система заземления "тн-ц-с".К газовой трубе котел подключен гофрированным мет."шлангом".Провод греется довольно сильно,причем даже при выключенном котле(вилка при этом в розетке).В чем может быть причина?может из-за "корявого" заземления?
Vik Tor, У Вас получается соединение PEN в подвале через Ваше PE на газовую трубу, которая может быть заземлителем. Возможно она не включена в систему уравнивания потенциалов. Обратитесь к газовикам чтобы это проверили.
volchenok написал: Ноль в стояке где то отгорает.
Не факт, и без отгорающего нуля возможен такой ток через PE.
MaSeVi написал: Сложно судить, но симптомы говорят о серьёзной проблеме.
Не факт. Хорошо бы измерить напряжение между землей в розетке и газовой трубой.
Аватар пользователя
dokar
24.04.2018 в 10:47:17
MaSeVi написал: dokar, Я бы оконцевал в любом случае...
MaSeVi, Чем , уточняю ? Это вопрос срочной закупки .
Аватар пользователя
MaSeVi
24.04.2018 в 10:53:26
dokar написал: Чем , уточняю ?
По сути повторяет конструкцией клемму автомата. Вы бы стали обжимать в АВ? Я бы стал. Модель/бренд можете уточнить?
Аватар пользователя
dokar
24.04.2018 в 11:00:48
MaSeVi , А вот нашел http://cdn.etm.ru/ipro/1116/ks_35_f.pdf . Так понимаю ГМЛ.
Аватар пользователя
MaSeVi
24.04.2018 в 11:06:13
dokar, Не круто еще и герметичную муфту?))) Я бы в НВШИ и все...
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
24.04.2018 в 11:12:03
dokar написал: Так понимаю ГМЛ.
Не вставите . Или не зажмёте .
dokar написал: требуют оконцевания многожилки
Ну я бы не сказал что требуют ... Если маложильный - я бы без НШВИ подключал .
И это пройдёт ...
Назад
