Аватар пользователя
sergey_sav
14.05.2018 в 00:41:24
Vadim 161 написал: А АББ уже всем приелся, ибо вездесущ, да и не стильный он
Это про штаны или про кофточки?... :eek:
Аватар пользователя
AndyMirror
14.05.2018 в 00:43:19
Vadim 161 написал: АББ уже всем приелся, ибо вездесущ, да и не стильный он
:D Офигенные критерии.
Аватар пользователя
gdserg
14.05.2018 в 08:41:16
VaLLeon написал: Nerfit, есть у меня одна теория,но для этого вам надо проверить в щитке,в стояке магистраль нулевая и земля (каркас щитка) проложены отдельно или соединены вместе,и нет ли УЗО.
VaLLeon, если все эти условия имеются в наличии, в чем причина? Меня аналогично беспокоит эта ситуация - причем обычные лампочки не моргают, а вот "новомодные" - еще как.
Аватар пользователя
gdserg
14.05.2018 в 08:43:22
Mandalore105 написал: SB3, понял, так и будет, спс.
Vadim 161, я смотрю только в сторону абб и легранд, говорят еще хагер норм, не пользовался.
ebf, точно? Ведь по логике узо для утечки, а автомат для к/з или превышения. Если все узо бракованные (допустим), как отключится автомат, если есть только утечка, но нет превышения и к/з?
Mandalore105, про Legrand отзовусь хорошим словцом - работает безотказно - по крайней мере, АС на 30мА
Аватар пользователя
VaLLeon
Тольятти
14.05.2018 в 15:53:42
gdserg, если УЗО есть и ноль отдельно от земли,то мои предположения неверны.
Аватар пользователя
VaLLeon
Тольятти
14.05.2018 в 16:14:01
Не знаю как у других фирм,мне в автоматах ABB понравилось возможность подключения проводов разного сечения
Аватар пользователя
megrad
14.05.2018 в 16:16:44
VaLLeon написал: Не знаю как у других фирм,мне в автоматах ABB понравилось возможность подключения проводов разного сечения
Определённая серия.
Аватар пользователя
Киргуду
14.05.2018 в 19:45:53
Добрый день. Подскажите, как подключить провод 25 квадратов в модульный автомат? Ввод в частный дом сделан медным многопроволочным кабелем что-то типа КГ 4х25. В щите вводный автомат обычный трехполюсник на 32А. Очень хочется избежать оконцевания жил кабеля, ибо нечем на такие сечения.
Аватар пользователя
Abrikos
Харьков
14.05.2018 в 19:56:18
VaLLeon, у других фирм.
Аватар пользователя
megrad
14.05.2018 в 19:56:41
Киргуду написал: как подключить провод 25 квадратов в модульный автомат
Смело, только места надо побольше.
Киргуду написал: Очень хочется избежать оконцевания жил кабеля, ибо нечем на такие сечения.
Облудите. паяльный жир, припой и паяльник на 100 Вт. Лучше тигель конечно.
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.05.2018 в 19:58:04
megrad написал: Облудите
Не нужно :nо: . Если только с бандажом пропаивать.
Грубый, но справедливый
Аватар пользователя
megrad
14.05.2018 в 20:08:49
Vadim 161 написал:
Vadim 161, за 5 лет на заводе ни разу проблем не было. Завод военный и там лудили всё. И с бандажом может в клеммы не влезть. как вариант вообще ни чего не делать, если под рукой ни чего нет. Изолентой только края резины подмотать. Хотя в идеале ПВХ трубку одеть или клеевую термоусадку. Либо, если совсем по правилам концевую муфту. Либо наконечники со срывными болтами, но вроде штыревых не бывает.
Аватар пользователя
Abrikos
Харьков
14.05.2018 в 20:10:33
Декаданс в бывшем помещении консьержа в подъезде. Нулевой провод розетки на батарее отопления, розетка работает, освещение работает.
Аватар пользователя
sergey_sav
14.05.2018 в 20:18:13
Abrikos, темой не ошиблись?... ;)
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.05.2018 в 20:29:51
megrad написал: за 5 лет на заводе ни разу проблем не было.
И какие там проводочки на заводе были ? МГТФ 0,5 ? Контакт быстро ослабнет из-за мягкости припоя, и клемма выгорит.
Назад
