fen111
fen111
Орел
19.12.2015 в 11:15:52
Скажите чем регламентируется необходимость пломбирования места разделения Pen на Pe и N. Ситуация такая: ВЛ, на столбе щиток, в нем рубильник и шины? счетчик в гараже стоит. Сеть трехфазная. То есть если и захочу землю вместо нуля на приборы подсунуть, то мотать все равно будет. Зачем пломба-то?
olegaa2
olegaa2
Пенза
19.12.2015 в 12:19:43
fen111 написал: Зачем пломба-то?
Чтобы нельзя было отключить ноль идущий на счётчик, так как некоторые 3Ф счётчики перестают считать потребление без ноля ;)
fen111
fen111
Орел
19.12.2015 в 16:52:51
olegaa2, понял, спасибо, т.е. все-таки с точки зрения учета пломбировать надо. С точки зрения безопасности ноль там отключать - ну его нафиг - оборудование дороже! Значит надо думать как обеспечить возможность опломбирования. Будут или нет пломбу ставить их дело. Сильно рискую задавая следующий вопрос, но уже любопытно. Если перед счетчиком нет УЗО, будет ли корректно снимать показания счетчик если нагрузку подключить на L и PE? (счетчик самый абстрактный, если хотя бы один будет считать, то почему по свидетельству форумчан энергосбыт заставляет ставить УЗО перед счетчиком).
Александр32
Александр32
Брянск
19.12.2015 в 23:46:35
Кто пользуется пресс-клещами ПКВ-16, удобны ли в работе?
Элсервис
Элсервис
20.12.2015 в 00:29:04
Александр32, вполне удобны для своей цены. Моя маленькая здолбашка по ним- тяжело откручивать винт, который позволяет клещам открыться после опресовки. Но это терпимо.
Sculptor
Sculptor
20.12.2015 в 00:33:10
Подскажите модель реле задержки отключения ABB для реализации отложенного отключения вентилятора в ванной? Спасибо)
olegaa2
olegaa2
Пенза
20.12.2015 в 10:38:48
fen111 написал: любопытно. Если перед счетчиком нет УЗО, будет ли корректно снимать показания счетчик если нагрузку подключить на L и PE?
Да, будет считать всё правильно, стырить не удастся :)
NameAlreadyExists
NameAlreadyExists
20.12.2015 в 13:26:05
Доброго времени суток. Нужно ваше экспертное мнение. Нужно подключить к видеокамере питание по витой паре, потребление камеры DC 12v\150mA. Длина кабеля примерно 6-8 метров. Питание развожу по одной паре, один конец подключаю к камере, другой к блоку питанию DC 12v\1A. Камера включилась и все работает. НО! провода греются. Это чем-нибудь грозит? И из соображение безопасности, не стоит ли подключить блок питания с меньшей силой тока?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
20.12.2015 в 14:14:34
NameAlreadyExists, Реальный ток в системе определяется потребителем (видеокамерой), а ток, указанный на блоке питания- это максимальное значение, которое он может выдать. Так что замена БП абсолютно бесполезна.
megrad
megrad
20.12.2015 в 15:31:34
NameAlreadyExists написал: Доброго времени суток. Нужно ваше экспертное мнение. Нужно подключить к видеокамере питание по витой паре, потребление камеры DC 12v\150mA. Длина кабеля примерно 6-8 метров. Питание развожу по одной паре, один конец подключаю к камере, другой к блоку питанию DC 12v\1A. Камера включилась и все работает. НО! провода греются. Это чем-нибудь грозит? И из соображение безопасности, не стоит ли подключить блок питания с меньшей силой тока?
И из соображение безопасности, не стоит использовать кабель(провод) не предназначенный для этого.
5050123
5050123
Курск
20.12.2015 в 17:17:06
Rumato написал: 5050123, Нет, только стальная.
На всякий случай ещё раз спрошу: а вот такой металлорукав для прокладки кабеля в ЭППС разрешён: http://eshop.avselectro.ru/goods/354690/ ? Или только стальные трубы? Обычная водопроводная чернуха подходит для этого или какая-то специальная нужна? Здравый смысл подсказывает, что пофигу какая главное чтобы не пластик. Правильно?
