megrad
megrad
20.12.2015 в 17:30:22
5050123 написал:
Rumato написал: 5050123, Нет, только стальная.
На всякий случай ещё раз спрошу: а вот такой металлорукав для прокладки кабеля в ЭППС разрешён: http://eshop.avselectro.ru/goods/354690/ ? Или только стальные трубы? Обычная водопроводная чернуха подходит для этого или какая-то специальная нужна? Здравый смысл подсказывает, что пофигу какая главное чтобы не пластик. Правильно?
Нет. Если только с асбестовой ниткой. Но метало рукав не обладает локализующими способностями. При перегрузе стенка рукава прогорит и огонь будет дальше распространятся.
fen111
fen111
Орел
20.12.2015 в 17:50:05
olegaa2, спасибо за разъяснения.
olegaa2 написал:
fen111 написал: любопытно. Если перед счетчиком нет УЗО, будет ли корректно снимать показания счетчик если нагрузку подключить на L и PE?
Да, будет считать всё правильно, стырить не удастся :)
такой цели не стоит. Получается заморочка с пломбировкой это "потому что так принято" в энергосетях. Опломбируемый бокс можно сколхозить из маленького бокса с ушками для пломбирования.В идеале надо иметь возможность подтягивать винты/болты/гайки. Есть ли решения по типу PEN-D https://www.erico.com/catalog/parts/PEN-D75?pdf=1&language=en&country=US но меньшего размера?
Александр32
Александр32
Брянск
20.12.2015 в 19:23:51
Элсервис написал: Александр32, вполне удобны для своей цены. Моя маленькая здолбашка по ним- тяжело откручивать винт, который позволяет клещам открыться после опресовки. Но это терпимо.
какой винт? они же "пассатижного" типа
eugene138
eugene138
20.12.2015 в 23:39:39
eugene138 написал: А взгляните плиз на щиток.
Всё ли в порядке?
Нашёл свой же косяк - не было соединения основного корпуса щита с земляной шиной, только дверца была заземлена. Добавил ещё аналогичный проводок от PE шинки к клемме под винтом DIN рейки.
Volt-Amper
Volt-Amper
Домодедово
21.12.2015 в 13:11:49
Приветствую всех форумчан ! Коллеги ! Случаем, никто не располагает схемкой вот этого зверя: http://www.terma.com.ru/catalog/ktx1.html - называется терморегулятор TERMA KTX-1 (для управления температурой нагрева ТЭНПа) в электрическом полотенцесушителе ???
Он работает в паре с другим "зверем" - ТЭНП "TERMA-SPLIT": http://www.terma.com.ru/catalog/ten/termasplit.html
Официалы и производитель наотрез отказываются предоставить схему, ссылаясь на то, что это их собственность. Гарантия пока еще под вопросом - вскрытие блочка покажет - там клеймо с датой изготовления. "Впишусь" в 2 года - есть гарантия, а если больше - то нет. Пилять !
И 50 часов не отработало "чудо" польской инженерной мысли !!! Качество еще - то !!! А денег стоит прилично ! Вот я и задумался о ремонте своими силами и своими мозгами. А "полотенчик" нагревается на 25% от номинальной температуры. ТЭНп звонится нормально - спираль 179 Ом, терморезистор около 5,1 кОм. Пробоя на корпус нет ! Значит, сами "мозги" в коробочке - "тю-тю" !
Весь инет прошарил вдоль и поперёк !!! Ничего не нашел !!!
diim
diim
Тольятти
22.12.2015 в 05:58:43
всем привет! парни, а что скажете о таком крепление кабеля к потолку: взял кладочную сетку 50х50, прикрутил к потолку,а по ней уже кабель прокладывать. получается сверлить меньше потолок! интересует ваше мнение, в плане надёжности и скорости монтажа. спасибо
Артём Зорин
Артём Зорин
22.12.2015 в 08:08:34
diim, на мой взгляд, это можно рассматривать как разновидность описанного в ПУЭ способа крепления «по стальным струнам». То есть как минимум разрешено. А как максимум очень хорошо — вы сами перечислили достоинства. Только сетку лучше заземлить.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
22.12.2015 в 08:27:42
Подскажите, плз., как должны выглядеть ИЭКовские С-образные уголки для стыковки пластиковых труб. http://www.etm.ru/cat/nn/9785625/ Купил в ЭТМе трубы, муфты и эти уголки для прокладки кабеля. На трубах нанесена маркировка, на муфтах логотип ИЭК вообще литьём выполнен (или штамповкой, короче выпуклый такой барельеф), а уголки вообще без опознавательных знаков и сделаны грубо, с заусенцами.
Вечный студент
5050123
5050123
Курск
22.12.2015 в 13:47:24
megrad написал:
5050123 написал:
С рукавом ясно, а с трубой - это должна быть обычная водопроводная труба или какая-то специательная ))? И как её вести? Так же с уголками/тройниками/муфтами?
diim
diim
Тольятти
22.12.2015 в 15:40:24
Артём Зорин написал: diim, на мой взгляд, это можно рассматривать как разновидность описанного в ПУЭ способа крепления «по стальным струнам». То есть как минимум разрешено. А как максимум очень хорошо — вы сами перечислили достоинства. Только сетку лучше заземлить.
спасибо, за ответ! а в случае, что у меня нет в квартире заземления, как заземлять? и вообще, для чего?
eJake
eJake
Щелково
22.12.2015 в 20:34:32
Здравствуйте. Посоветуйте однофазный ампервольтваттметр на дин рейку по типу многофункционального реле digitop mp-63. Спасибо.
