Парни, подскажите пожалуйста контакты хорошего электрика в Красноярске. Возможно, есть работа для него. Желательно, чтобы человек присутствовал на этом форуме.
22.12.2015 в 20:35:32
23.12.2015 в 07:16:12
diim написал: а в случае, что у меня нет в квартире заземления, как заземлять? и вообще, для чего?
ДСУП. ПУЭ-7 7.1.88. Необязательно, раз это не ванная и недоступно прикосновению. А раз нет заземления, то даже в ванной было бы запрещено.
23.12.2015 в 09:54:59
diim написал: всем привет! парни, а что скажете о таком крепление кабеля к потолку: взял кладочную сетку 50х50, прикрутил к потолку,а по ней уже кабель прокладывать. получается сверлить меньше потолок! интересует ваше мнение, в плане надёжности и скорости монтажа. спасибо
Кладочная сетка это дёшево. Но самый правильный вариант - лоток. Смотрим
23.12.2015 в 10:45:52
eJake написал: Здравствуйте. Посоветуйте однофазный ампервольтваттметр на дин рейку по типу многофункционального реле digitop mp-63. Спасибо.
или нужно с функциями реле, тогда реле напряжения реле тока
23.12.2015 в 18:48:04
Перед укладкой плитки хочу заложить в гипсовую штукатурку провод для подключения подсветки зеркала. Отвод кабеля на освещение сделан медным одножильным проводом 1.5 квадрата, к нему буду подключать светильники (светодиодные) и параллельно подсветку зеркала. Хвост от зеркала многожилка не более чем 0.75 квадрата. Подскажите, пожалуйста, как лучше подключить зеркало и светильники подвесного потолка. Очень смущает переход от большего (отвод) к меньшему сечению (кабель подсветки зеркала).
23.12.2015 в 18:56:50
Fesenych,
23.12.2015 в 20:08:46
Rumato, спасибо, чем соединять мне тут уже подсказали. Меня больше волнует сечение, не опасно ли с 1.5 на 0.75?
23.12.2015 в 21:32:44
web-rr написал:
блин! точно, как я не догадался её согнуть! спасибо! буду пробовать, благо есть гибочный по рукой)))
23.12.2015 в 21:46:38
Fesenych написал: Меня больше волнует сечение, не опасно ли с 1.5 на 0.75?
Каков номинал автомата, защищающего эту линию?
24.12.2015 в 07:00:58
НЕМЕЦ, 16А
24.12.2015 в 08:15:35
Отвод 1,5 а сама линия сколько? Если на этой линии только свет пары тройки помещений то ставим 6А автомат на нее и не паримся. Все встраиваемые светильники имеют сечение "хвостов" 0,5 - 0,75. Не проблема. Главное чтобы место соединения было доступно/не замуровано.
