НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.01.2016 в 22:33:15
megrad написал: Если будет светится сдох питающий ноль
А диффзащита неисправна.
megrad
megrad
04.01.2016 в 22:37:13
НЕМЕЦ, сразу и проверит.
Rush87
Rush87
Самара
04.01.2016 в 22:38:42
ок. спасибо, буду пробывать.
еще глупый вопрос, как прозвонить провод если щиток приборов от розетки в нескольких метрах находится?
на каждую розетку из стен торчат всего по 3 провода.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.01.2016 в 22:42:53
Rush87 написал: на каждую розетку из стен торчат всего по 3 провода
Значит, где-то есть распайка. Тогда нужно вызванивать все концы прозвонкой с длинным проводом (мультиметром или батарейкой со светодиодом и еще чем).
megrad
megrad
04.01.2016 в 22:45:19
Rush87 написал: на каждую розетку из стен торчат всего по 3 провода.
Попробуйте включить лампочку в распред коробке.
Резон
Резон
Киров
05.01.2016 в 16:06:46
NoNe написал: мощность светильников?
Сегодня посмотрел - 10 w
NoNe
NoNe
Луганск
05.01.2016 в 17:23:39
Резон написал: 10 w
при такой детской мощности термическая деградация кабеля (при условии, что это не ПВС или ШВВП) будет очень нескорой (да и они могут жить десятками лет), а вот кристаллам светодиодов через годик-два поплохеет. Это выразится не обязательно в перегорании светильников. Для начала, уменьшится световой поток от них
Резон
Резон
Киров
05.01.2016 в 20:06:59
NoNe написал: при такой детской мощности...
Спасибо, теперь я спокоен :)
asddsa
asddsa
06.01.2016 в 11:13:33
megrad, НЕМЕЦ: спасибо! Т.е. вариантов нет, печально.
А то, что я тушкой чувствую при касании стиральной машины - это разница потенциалов между землей и нулём, получается? И это никак не победить?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.01.2016 в 13:14:40
Победить но при помощи земли. Которой у вас в доме нет
Резон
Резон
Киров
06.01.2016 в 17:06:34
Вот... сегодня сфоткал...на всякий случай...:o Выключатель...
