Резон
Резон
Киров
06.01.2016 в 17:11:50
И "коробки" под светильники... :o
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.01.2016 в 19:06:06
Резон написал: Выключатель...
зря вы берете КУВы без наплывов для крепления ЭУИ при помощи саморезов. На лапках они держатся хуже
Резон
Резон
Киров
06.01.2016 в 19:23:18
Костян челяб написал:
Тут вот в чем дело... в этот подрозетник без дна, будет устанавливаться другой, чуть меньшего диаметра.. под шнайдеровский выключатель, лапки которого как раз попадают в прорези этого. Сделал так, чтобы спайка была доступна и не делать доп. распредкоробку... Сейчас вид непригдядный, сверху штукатурки будет приклеиваться лист ГВЛ, вот в него другая коробка и встанет
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.01.2016 в 19:52:25
Резон, а в чем прикол, если распайка будет находиться прямо за выключателем? Что в этом плохого?
АлексН
АлексН
06.01.2016 в 20:03:52
Есть ПВС 2*1,5 идущий к светодиодным лентам. Частично проложен в нише где будут светодиоды, частично в пластиковом достаточно большом кабельканале, частично под потолком подвешен. Какой максимальный постоянный ток 24В я могу через него безопасно пропускать? Безопасно - это не просто чтобы он не сгорел, но и чтобы не нагревался сверх меры. Обычно 1,5 защищают автоматами на 10А, можно ли тут пустить больше чем 10А? Например от 16А насколько сильно будет греться?
Резон
Резон
Киров
06.01.2016 в 20:08:57
Костян челяб написал: Резон, а в чем прикол, если распайка будет находиться прямо за выключателем? Что в этом плохого?
Тут три причины:
  • Хотелось эту дыру окультурить... :) ,
  • т.к. сверху еще будет клеиться ГВЛ под гребенку, то с этим подрозетником получается удобнее вывести плоскость и пустоты под ГВЛ вокруг выключателя не оставить... :)
Rumato
Rumato
Щелково
06.01.2016 в 20:10:09
АлексН, Так это зависит от блока питания для ленты. Что 10, что 16А это переменный ток, а для постоянного тока и автомат нужен другой.
NoNe
NoNe
Луганск
06.01.2016 в 21:22:29
А зачем для постоянки другой АВ? Стандартные АВ прекрасно себя чувствуют в цепях постоянного тока до 48V и у них отлично срабатывают тепловая и э/м защиты.
юра Т
юра Т
06.01.2016 в 21:58:17
АлексН написал: Какой максимальный постоянный ток 24В я могу через него безопасно пропускать? Безопасно - это не просто чтобы он не сгорел, но и чтобы не нагревался сверх меры. Обычно 1,5 защищают автоматами на 10А, можно ли тут пустить больше чем 10А? Например от 16А насколько сильно будет греться?
Вы посчитайте сколько % на нем будет теряться, от этого и пляшите
serj12
serj12
Волгоград
06.01.2016 в 22:23:54
Резон написал: И "коробки" под светильники...
Шикарно.И зря вы символ "смущение" поставили,если бы все так делали - меньше было бы сообщений про неисправную проводку.Мне очень понравилось.Я так лично не делал,всё в простоте :( Но запомню,может пригодится.
И это пройдёт ...
ebf
ebf
06.01.2016 в 23:07:26
bnmuyt написал: А распредблоки (типа РБ-125) надо брать ТДМ, на ИЭК жалобы.
Если не сложно,скажите,чем ИЭК хуже ,жалобы на что? Просто ИЭК купить проще
