jaja
jaja
Ярославль
06.01.2016 в 23:16:40
ebf написал: жалобы на что?
в распредблоках тдм отверстия под жилу сквозные, а у иэк нет. один пользователь этого форума, как ни старался, так и не смог воспользоваться блоками иэк
человек-электрик
ebf
ebf
06.01.2016 в 23:35:23
jaja, Спасибо.Скажите,а 16мм ПуГВ с НШВИ влезет в дырку 16мм? И ещё скажите вашу точку зрения по этому вопросу
http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t63082-soedineniya-provodov/?p=5502412#post5502412
Резон
Резон
Киров
07.01.2016 в 00:05:43
serj12 написал:
Резон написал: И "коробки" под светильники...
Шикарно.И зря вы символ "смущение" поставили,если бы все так делали - меньше было бы сообщений про неисправную проводку.Мне очень понравилось.Я так лично не делал,всё в простоте :( Но запомню,может пригодится.
Спасибо, serj12, на добром слове.... Я не электрик... выложил на всякий случай - вдруг замечания будут, что что то не соответствует каким нибудь нормам... Пока замечаний нет- буду думать, что все соответствует... :)
АлексН
АлексН
07.01.2016 в 00:22:50
юра Т написал: Вы посчитайте сколько % на нем будет теряться, от этого и пляшите
% напряжения? В ттх ленты не написано допустимое падение напряжения. Я нашел что на 20 метрах при 15А напряжения упадет на 3,5В Как это скажется на работе ленты я не знаю, может вообще не скажется, а может работать совсем не будет.
Если все-таки смотреть на нагрев, считая что падение напряжения допустимо, то сколько я могу не боясь пропускать через этот провод?
Rumato написал: Так это зависит от блока питания для ленты.
Каким образом?
Rumato написал: Что 10, что 16А это переменный ток, а для постоянного тока и автомат нужен другой.
Автомат тут вообще не причем. В общем предыстория такая - провода уже протянуты, лента куплена но еще не установлена. Продавцы просчитывали освещенность в dialux и у них получалось что ее хватает. Во время отделки положили одну ленту и показалось что света мало. Сейчас думаю что я могу безопасно выжать из существующих проводов, т.к. новые уже не проложить.
юра Т
юра Т
07.01.2016 в 01:11:10
АлексН написал: то сколько я могу не боясь пропускать через этот провод?
10А, при этом в случае КЗ ток должен быть ограничен 16 Амперами, потери напряжения желательно менее 5%
юра Т
юра Т
07.01.2016 в 01:17:55
АлексН написал: Я нашел что на 20 метрах при 15А напряжения упадет на 3,5В
Вы потеряете более 8 Вольт, это очень много, если нужна большая мощность то придется переходить на большее напряжение (например поставить блоки питания возле лент)
megrad
megrad
07.01.2016 в 09:12:31
АлексН написал: В ттх ленты не написано допустимое падение напряжения. Я нашел что на 20 метрах при 15А напряжения упадет на 3,5В Как это скажется на работе ленты я не знаю, может вообще не скажется, а может работать совсем не будет.
В конце ленты будут слабее светится светодиоды. Чтоб такого не происходило ленту запитывают с обоих сторон.
chapai
chapai
Фрязино
07.01.2016 в 13:36:26
народ, как подключить 5 рожковую люстру диммер и двухклавишный выключатель. Например, если одной клавишей включу 3 рожка, то эти три рожка должны регулироваться диммером, если 2 рожка включил другой клавишей, то они тоже должны регулироваться диммером. Если все 5 рожков подключены, то все 5 рожков должны регулироваться диммером. Можете схему нарисовать или с инета показать схему подключения?
megrad
megrad
07.01.2016 в 13:51:03
chapai, ставите в цепь с начало димер потом двух клавишный выключатель.
serks
serks
Волгоград
07.01.2016 в 15:09:46
коллеги-автомобилисты, если кто-то может что подсказать по заряду автомобильного аккумулятора прошу высказаться в теме ссылка Спасибо.
chapai
chapai
Фрязино
08.01.2016 в 16:39:58
megrad, То есть при входе в комнату нужно будет сначала диммер включить, а затем выключатель?
