chapai
chapai
Фрязино
08.01.2016 в 17:32:18
Народ, а можно ли к одному автомату подключить 3 кабеля 1.5мм (освещение)?
megrad
megrad
08.01.2016 в 19:19:56
chapai написал: Народ, а можно ли к одному автомату подключить 3 кабеля 1.5мм (освещение)?
Если есть желание, то можно. НО это не по правилам. Но ведь есть желание, сделайте скрутку обрежьте так чтобы осталось 10 мм и подключайте. В идеале нужно BRUшку поставить ссылка
megrad
megrad
08.01.2016 в 19:22:33
chapai написал: megrad, То есть при входе в комнату нужно будет сначала диммер включить, а затем выключатель?
Да. Лишь бы диммер мощность 5 лампочек поддерживал, а лампочки поддерживали диммирование.
Niko_Elekt
Niko_Elekt
08.01.2016 в 19:37:59
вот как обхожу плинтус коробом, а есть ещё варианты?
Niko_Elekt
Niko_Elekt
08.01.2016 в 19:41:00
электрика эконом по бревну - терзайте на клочи))
Niko_Elekt
Niko_Elekt
08.01.2016 в 19:44:52
megrad написал: Народ, а можно ли к одному автомату подключить 3 кабеля 1.5мм (освещение)?
в ПУЭ написано не рекомендуется два под один контакт... те не запрещено два, но три практика показывает хреново живут. Скрутить, ожать, спаять а потом под автомат можно сколько влезет в зажим.
Rumato
Rumato
Щелково
08.01.2016 в 20:03:53
Niko_Elekt написал: электрика эконом по бревну - терзайте на клочи))
Щиток надо было больше взять, на будущее и для сегодняшнего удобства. Больше терзаться и нечем. Половина дач и такого не имеет :applause:
megrad
megrad
08.01.2016 в 20:13:19
Не очень удачные клипсы. У Вас же жилой дом а не амбар. Я ставил такие ссылка Кабели до щита лучше свести в короб, проложить его по углу и к нему сместить щиток. Rumato, прав щиток тока тока. Реле напряжения, индикацию напряжения не планируете
chapai
chapai
Фрязино
08.01.2016 в 20:22:55
megrad, То есть сначала автомат, а потом блок распределительный (bru)?
chapai
chapai
Фрязино
08.01.2016 в 20:25:24
а как сделать отключаемую розетку? Есть ли готовые решения? Будет над дверным проемом весить роутер , подключенный к эл.розетке. Нужно предусмотреть отключение роутера от электричества без выдергивания вилки. Как можно реализовать?
Rumato
Rumato
Щелково
08.01.2016 в 20:46:33
chapai написал: а как сделать отключаемую розетку? Есть ли готовые решения? Будет над дверным проемом весить роутер , подключенный к эл.розетке. Нужно предусмотреть отключение роутера от электричества без выдергивания вилки. Как можно реализовать?
Есть. Называется выключатель бытовой одноклавишный без заморочек устанавливаемый в обычный подрозетник.
