megrad
megrad
08.01.2016 в 21:22:46
chapai написал: а как сделать отключаемую розетку? Есть ли готовые решения? Будет над дверным проемом весить роутер , подключенный к эл.розетке. Нужно предусмотреть отключение роутера от электричества без выдергивания вилки. Как можно реализовать?
Вам подешевле или как...
Niko_Elekt
Niko_Elekt
08.01.2016 в 22:56:58
megrad написал: Не очень удачные клипсы. У Вас же жилой дом а не амбар. Я ставил такие ссылка Кабели до щита лучше свести в короб, проложить его по углу и к нему сместить щиток. Rumato, прав щиток тока тока. Реле напряжения, индикацию напряжения не планируете
на удивление это не клипсы на 16мм а скобки под круглый провод, использовался НУМ
serj12
serj12
Волгоград
09.01.2016 в 00:27:20
Niko_Elekt написал: по бревну
А давно сруб поставлен?
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
09.01.2016 в 07:31:24
Niko_Elekt, у Вас вверху шинки есть, одна пустая, зачем было еще одну на рейку ставить? и что за чёрная клемма справа? не страшно такой щит на дерево? а кабельканал можно и поаккуратней подрезать
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.01.2016 в 07:47:41
Niko_Elekt написал:
А можно ссылку, где покупали? Пару лет назад такое искал, ни как не нашел.
юра Т
юра Т
09.01.2016 в 08:33:12
Костян челяб написал: А можно ссылку
https://www.google.ru/search?q=скобы+для+провода&newwindow=1&safe=off&client=opera&hs=rIo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjE1rSkgJzKAhWF_nIKHZs_D_wQ_AUIBygB&biw=1219&bih=735 как грязи, у некоторых качество не очень, лопаются со временем
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.01.2016 в 08:50:37
юра Т, не не не. У меня фото почему то не открылось, но по комментам понял, что там что то вроде клипс для гофры, только меньше диаметром. Про такие и спрашивал. Если я ошибся, то сорри.
dimm5
dimm5
Владимир
09.01.2016 в 09:29:42
Niko_Elekt написал: вот как обхожу плинтус коробом, а есть ещё варианты?
Кабель-канал есть под цвет дерева - лучше смотрится. И вести его лучше по шву в вагонке, не так в глаза бросается.
megrad
megrad
09.01.2016 в 09:33:31
chapai написал: megrad, То есть сначала автомат, а потом блок распределительный (bru)?
Да.
megrad
megrad
09.01.2016 в 09:41:36
Niko_Elekt написал:
Да вроде не было с ними проблем, обычно ставлю ДКС. Покупаю в Электромире ссылка Магазины в Челябинске ссылка Вот клипсы с замками с теми напряг. Такие у ДКС ссылка Совсем на крайний случай использую сантехнические клипсы.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.01.2016 в 10:18:00
megrad, вы тоже издеваться? Вот же:
megrad написал: на удивление это не клипсы на 16мм а скобки под круглый провод,
Именно про это и спрашиваю. Клипсы под гофру и скобки я в любом хозмаге купить могу.
