masana
masana
21.01.2016 в 21:35:38
psidian написал: Здравствуйте, скажите пожалуйста почему в новом многоквартирном доме на квартиру стоит всего лишь один автомат на 16А? А как же плиту электрическую подключать?
легко
bnmuyt
bnmuyt
21.01.2016 в 21:43:27
psidian, А у вас вообще электрика по квартире сделана или просто вводной кабель и один автомат на 16А с розеткой? Если второе, то дальше сами.
megrad
megrad
21.01.2016 в 21:49:53
Квартира с чистовой отделкой? У Вас на вводе указан 50 А, то есть это 10 кВт. А 16 А, типа строительный фидер. Всё остальное за Ваш счёт господин собственник.
ZooZoo
ZooZoo
21.01.2016 в 21:56:06
sanchez521 написал: насколько я понял, Jaja является автором блоэлектрика?
Да.
sanchez521 написал: Насколько я помню, он не брезгует иеком
Нет.
sanchez521 написал: Тяжело садится на дин-рейку и еще труднее с нее снимается
Но ведь садятся же? И снимаются. У вас не получилось по непонятной причине, у меня получается. зы используйте кросс-модули от ТДМ или Текфор, там все хорошо. "Входит и выходит. Замечательно выходит" (с) :)
Zolo
Zolo
21.01.2016 в 22:10:29
HELP. Или оба варианта не катят?
Zolo написал: Предполагается использовать мех-змы Legrand 670.01 коллекции Селиан. Схема комутации механизма: Положение 1 1-----L
2-----N
Положение 2 1 L \ / / \ 2 N Необходимо комутировать две независимых цепи разного вольтажа на кухне (низковольтное управление вентилятором и подсветку рабочей зоны) с общей клавишей выключателя. Вопрос как это сделать. Варианты: 1 Исключить комутацию в положении 2 . Это возможно? 2 Использовать два механизма с одним выключателем. Можно на два механизма установить общую клавишу?
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2016 в 22:21:28
Добрый вечер.
psidian написал: почему в новом многоквартирном доме на квартиру стоит всего лишь один автомат на 16А?
Надо смотреть договор - там указывается что продаётся,скорее всего у вас эконом-вариант,проводка проложена - если нет,то - правильно сказали,всё сами.
psidian написал: А как же плиту электрическую подключать?
Соответствующий кабель от вновь создаваемого щита под соответствующей защитой.
И это пройдёт ...
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
21.01.2016 в 22:28:03
ZooZoo, у меня этот "иек-шмек" не то, чтобы тяжело садился, а прям вообще никак. Может там силища небесная нужна? :) И вот у меня вопрос возник - правда адресовать некому - ну делаете модуль, ну что сложного сделать так, чтобы его можно было поставить на рейку, а не впрессовать? Решил обойтись без этих модулей - поставил вторую быстросъемную рейку (не дин), и в нее нужное количество шин. По деньгам так же, но компактнее + возможность подбора количества зажимов в шинах.
Олечка
Олечка
Электросталь
21.01.2016 в 22:40:47
Кроссы ИЕК, действительно, "нащелкнуть" одним движением трудно. Муж их ставит аккуратно, последовательно отгибая лапки или как-то так. Иногда снимает рейку и "нанизывает" блок. В целом, проблем нет. Изделия, на наш взгляд, очень неплохие.
ZooZoo
ZooZoo
21.01.2016 в 22:41:11
sanchez521 написал: И вот у меня вопрос возник - правда адресовать некому - ну делаете модуль, ну что сложного сделать так, чтобы его можно было поставить на рейку, а не впрессовать?
Можно и нужно написать в саппорт ИЭК :)
sanchez521 написал: Решил обойтись без этих модулей - поставил вторую быстросъемную рейку (не дин), и в нее нужное количество шин.
Так это кто как и как кому удобно :). Реально, от ТДМ и Текфор железяки очень достойные.
web-rr
web-rr
Саратов
21.01.2016 в 23:11:26
Олечка написал: Кроссы ИЕК, действительно, "нащелкнуть" одним движением трудно. Муж их ставит аккуратно, последовательно отгибая лапки или как-то так. Иногда снимает рейку и "нанизывает" блок. В целом, проблем нет. Изделия, на наш взгляд, очень неплохие.
На вчерашний день они (IEK) стоили дороже чем Schneider.
Олечка
Олечка
Электросталь
21.01.2016 в 23:14:26
web-rr написал:
