haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.01.2016 в 20:21:57
megrad, да ничего не брал... видел например глубинные центробежные насосы, концы дай бог по метру, изолировались ток изолентой, и ни одн азащита... молчек.... ЗЫ схема защиты работоспособна и проверена (поверена)
NoNe
NoNe
Луганск
20.01.2016 в 23:52:56
Varvara, самые важные я перечислил. Если эти вопросы не будут голом в пустые ворота для электрика, то с ним дело иметь можно. Да, ответы запишите/запомние и расскажете здесь. Самое интересное- кабель будет бронированный или ВВГ в трубе? У каждого решения есть преимущества и недостатки. Смотреть и советовать буду по месту. Если сейчас обещают броню, не факт, что она и будет. Заказывал недавно. Пришлось ждать 2 недели доставку из другого города. Интересно, что из инструмента у него есть. Если одни плоскогубцы на все случаи жизни и ничего больше- в сад. Сейчас не СССР с повальным дефицитом инструмента.
Чапа_ев
Чапа_ев
21.01.2016 в 11:39:52
Подскажите плз, как относятся к УФ такие гермовводы?
megrad
megrad
21.01.2016 в 15:23:57
Чапа_ев, нормально относятся. Сомневаетесь поставьте из металла. ссылка
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
21.01.2016 в 18:22:59
serj12 написал: жилы не соединены,а просто прислонены,при нагрузке быстро выходит из строя,типичный пример - соединение скруткой,наблюдается регулярно в распайках
Хорошая скрутка- лучше хреновой пайки! Пример далеко не типичный! (ну это совсем другая тема), но за словами надо следить.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.01.2016 в 18:56:50
Мегавольт. написал:
Предлагаю не начинать контактосрач.
Достаточно того что пайка разрешена по ПУЭ.
Мои статьи по электрике
Чапа_ев
Чапа_ев
21.01.2016 в 19:34:22
megrad, благодраю. Но металлические слишком брутальны) Я сначала закупился, а только потом на глаза попались черные гермовводы от Fortisflex'а, особенностью которых заявлена стойкость к УФ.
Zolo
Zolo
21.01.2016 в 19:46:38
Предполагается использовать мех-змы Legrand 670.01 коллекции Селиан. Схема комутации механизма: Положение 1 1-----L
2-----N
Положение 2 1 L \ / / \ 2 N Необходимо комутировать две независимых цепи разного вольтажа на кухне (низковольтное управление вентилятором и подсветку рабочей зоны) с общей клавишей выключателя. Вопрос как это сделать. Варианты: 1 Исключить комутацию в положении 2 . Это возможно? 2 Использовать два механизма с одним выключателем. Можно на два механизма установить общую клавишу?
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2016 в 20:08:13
Мегавольт. написал: Пример далеко не типичный!
у нас - типичный,к старой алюминьке прислонили медь мягкую и типа обмотали.
Мегавольт. написал: но за словами надо следить.
согласен,пиз..ть - не мешки ворочать. :)
И это пройдёт ...
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
21.01.2016 в 20:21:41
Radio, ZooZoo, возвращаясь к распределительным блокам иек, что не встают на дин-рейку: насколько я понял, Jaja является автором блоэлектрика? И Насколько я помню, он не брезгует иеком. Но даже он написал про эти блоки: "...претензии к таким распределительным блокам одни и те же у всех: Трудно открывается (иногда с фатальными последствиями) крышка Тяжело садится на дин-рейку и еще труднее с нее снимается..."
psidian
psidian
21.01.2016 в 21:32:08
Здравствуйте, скажите пожалуйста почему в новом многоквартирном доме на квартиру стоит всего лишь один автомат на 16А? А как же плиту электрическую подключать?
